пасата не ми работи на бензин
shimbi
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
Автомобил: джета 2012г
Местоположение: центъра на Славовци
Мнениеот shimbi » Вто 11 ное 2008 11:37
вчера пасата 1,8 м.-abs мотор не иска да запали на бензин?запали на гас и така..какво да направя :?:
shimbi
Мнениеот shimbi » Вто 11 ное 2008 11:42
като задаржа педала до долу глахне и гасне,а като помпам на педала се форсира,но някак изкуствено.а преди 2 дни си беше всичко наред.като паля на бензин ,запали и веднага гасне.трябва да помпам на педала на гаста за да неугасне :?:
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Вто 11 ное 2008 12:08
Здравей колега,
Моята беше така.Погледни си температурния датчик и провери да не гълта въздух от някъде.
За това се сещам сега.
Успех !!!!!!!!
shimbi
Мнениеот shimbi » Вто 11 ное 2008 13:48
мерси за отговора,свалях клеимата на датчика вчера,но непомогна.невидях и да има нещо откачено за да дърпа въздух от някаде?утре ако мога ще е закарам на маистор и ще пиша за развръзката
zdravko_1
предупреждение за БАН
Регистриран на: Чет 07 сеп 2006 14:58
Мнениеот zdravko_1 » Сря 12 ное 2008 16:18
Какво стана с диагностиката че и мойта има подобен проблем
VroMoS
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот VroMoS » Сря 12 ное 2008 17:30
Погледни си бензиновата помпа дали прави налягане!
Моя проблем беше от там!
Да ти закачат 5тата дюза и да видят какво е налягането
shimbi
Мнениеот shimbi » Сря 12 ное 2008 19:10
благодаря на всички за отговорите.проблема беше в износените писти на плочката на моноинжекцията.тя струва 80 лева втора употреба
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 12 ное 2008 20:02
демек ТПС са
shimbi
Мнениеот shimbi » Сря 12 ное 2008 20:34
ами незнам дали е ТПС,маистора му казва датчик,но за мен не е датчик а по-скоро плочка с 4 писти.дано ме разберат колегите какво имам впредвид.
zdravko_1
Мнениеот zdravko_1 » Чет 13 ное 2008 8:29
Ako работи на газ ,а на бензин не както е и мойта то не би трябвало да е от това.При мен се оказа ,че дюзата на моноинжекциона е постоянно отворена и трябва да сменям компютара.
shimbi
Мнениеот shimbi » Чет 13 ное 2008 10:09
при мен дюзата беше зацапана от мръсотия във бензина,затова неможеше да работи на малки обороти , а веднага как запали и гаснеше.като е продуха на компресор ,заработи на малки обороти(800-900).но неможеше да се изфорсира хубаво. погоре сам обяснил за проблема и решаването.ако администратора на саита реши да затвори тази тема.флагодаря на всички включили се в дискусията :!:
Потребители, разглеждащи този форум: azlk_TURBO и 35 госта
