проблем с климатроник
pasator1977
Регистриран на: Нед 30 ное 2008 12:45
Мнениеот pasator1977 » Нед 30 ное 2008 13:13
Колеги имам в4 с клима,сменил съм почти всичко като почнеш-компресор,кондензатор,дехидратор и кво ли не.Климата работи перфектно обаче като мина някаде между 110-120км/час изключва и трябва да изгася дв-ля за да се оправи.На VAG COM показа датчик за скороста,смених и него и пак същото.Някой знае ли от какво може да е,защото скоро ще дойде лятото и пак трябва да карам с едната ръка на стартерния ключ.Благодаря предварително!
dgenkov
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
Местоположение: Габрово
Мнениеот dgenkov » Сря 03 дек 2008 8:24
Здравей,
Подскажи ми моля те къде се намира този датчик за скорост, как се сменя, от къде се купува и колко струва?
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Сря 03 дек 2008 9:13
Колега,може ли една снимка на самия климатроник (панела с копчетата) за да видим дали е оригинален или не е и да видим с какво можем да помогнем по въпроса.
По принцип оригиналния може да изключва поради няколко причини ама то се самодиарностицира.
Възможното е да е прецакан датчика за външната температура и като караш по-бързо да се охлажда много,да подава грешна информация към контролера и той да гаси компресора (под мисля,че беше 3 или пък 5 градуса навън компресора се гаси с цел да се предпази радиатора от обледяване)....ама защо като изгасиш колата ще се оправи - нямам идея.
С ВАГ-Ком ако климатроника е оригинален и е от по-старите нищо няма да изчетеш понеже той е самостоятелен модул и се самодиарностицира и няма почти никаква връзка с останалите системи по колата (казвам почти понеже има няколко сигнала,които взаимно ползват с другите електрики).
pasator1977
Мнениеот pasator1977 » Съб 20 дек 2008 12:22
много се извинявам за закъснението,но съм шофьор на камион и не се задържам много в къщи.Климатроника е оригинален,ходил съм и сервиз на vw
pasator1977
Мнениеот pasator1977 » Съб 20 дек 2008 12:26
датчика се намира в/у ск.кутия, точно под турбото, но като гледам снимката твоя е 5 серия, предполагам,че е на друго място
RRusev
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:54
Мнениеот RRusev » Съб 20 дек 2008 13:45
Имах подобен проблем с климатроника на В3, епизодично спираше да работи, небеше свързано със скоростта. При мен се оказа от реле - 118 май беше релето за вентилатора и климатроника.
pasator1977
Мнениеот pasator1977 » Нед 21 дек 2008 10:12
да но моя като вървя под тези 110-120 работи безпроблемно.В градско каране никога не е изключвал,извън града като съм с 90-95 пак си работи
