За какво е този датчик??? 2Е
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 22 дек 2008 19:53
Имам Б3 2000см3 2Е и немога да разбера за какво е този датчик,а е шчупен.Закачен е на планка във въздуха и в него влиза само една жичка.Дали не е за климатика нещо :dontknow: Пишете колеги ако знае
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=321529
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=321529&pid=9538659
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Пон 22 дек 2008 20:49
Не се вижда колко е "Шчупен" датчика, служи за вкл. на перката след като изгасиш мотора, ако разбира се температурата на главата на ДВГ е достатъчно висока
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Двигател: APT 2000 4MOTION
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Пон 22 дек 2008 22:14
Здравей колега този датчик които е закрепен на тази планка служи за включване на електрическият вентилатор на охладителната уредба тоест следи температурата в двигателния отсек и подава сигнал към електрическият вентилатор за да може след като се спре двигателя ако е много загрял да се включи електрическият вентилатор и да охлади главата и дюзите за да не се повредят от топлината това е направено с цел защита на мотора от прегряване и го има само при по мощните модификаци ако не вярваш откачи кабела от датчика и го допри до някое болче по двигателя и да видиш че ще се включи вентилатора за охлаждане на радиатора препоръчително е да си го смениш с нов датчик или втора употреба ти си решаваш вече и при мен беше счупен този датчик и аз си го смених ако те интересува аз преди време питах в юнитрейд и струваше 30лв с поръчка обаче нямаха го в момента в наличност иначе може и по евтино да се намери предполагам ако го тарсиш втора употреба по моргите гледай да е от двигател същия като твоя или двигател 1800куб. пак пълнен инжекцион надявам се да съм ти бил полезен относно въпроса ти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 22 дек 2008 22:50
Ухх... Володя, точно така е, ама ако можеше и някой препинателен знак да слагаш тук-там, че се озорих, докато го изчета! :lol:
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Вто 23 дек 2008 19:48
Беше изключително изчерпателен volodya iliev.
Мерси много колеги,ще го сменям.
