Проблем с перката на парното
Маринчо1184
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 16:02
Местоположение: Момчилград
Мнениеот Маринчо1184 » Сря 24 дек 2008 16:11
Здравейте!
Моят проблем е следния. Имам Пасат 1991г., 1.8 бензин/газ. Перката на парното ми не работи. Работеше си идеално. Преди няколко месеца също отказа но после се оправи някак от самосебе си. Вчера сутринта по време на път пак заглъхна. Парното си топли, но не раздухва топлината и става кофти. Проверих бушоните-здрави са.
Помогнете моля!
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Сря 24 дек 2008 17:09
Като за начало - колата има ли климатик.климатроник или няма?
Ако няма нищо перката на парното (вентилатора) се управялва директно от копчето със степените.Сваляш панела с врътикте и отзад ще видиш кабелите на копчето със степените.Виж там дали идват +12V като за начало.Виж и като разцъкаш по степените излизат ли тези 12V на различните кабелчета при различните степени.
Ако там няма проблем продължаваш нататък - при самото моторче (намире се под жабката и има доста теми с подробни снимки) има един резисторен блок,който управлява степените - и него го има по снимките и е описано какви са му проблемите из темите за парното на Пасат - виж го и него какво мисли за живота и света.
Ако и там не намериш проблем свали моторето,изчисти го,разгледай го дали не са му заминали четките,подай му напрежение да видиш дали ще завърти,огледай дали няма проблем по неговия куплунг (да не е контактувал добре и да е нагорял и вече да не дава добър контакт).
Ако колата е с климатроник нещата са по-различни ама не си споменал така че приемам,че не е.
Успех и весели празници!
