Колеги,кое от двете трябва да диагностицира Мотроника тук???Със светодиода не иска по описаната схема тук във форума.Може би е за специализирания уред VAG само...като на Дигифант 2Е по мои спомени.Пробвах със светодиода,не иска да мига след 5-секундно закъсяване на долните кабели на съседните букси,и дано не съм развалил комуникацията към специализирания уред (VAG мисля че беше).
mod edit: dobrin
Диаг.мотр.-светодиод,или VAG на Пасат/92ра/В3/ABS?-РЕШЕНО
- Регистриран на: Сря 31 дек 2008 13:59
- Местоположение: Севлиево
Последна промяна от nistelroy на Нед 18 яну 2009 22:02, променено общо 1 път.
Абе колеги...къде вече да търся не знам....не ми е 2Е двигателя...ABS пише по данните на колата....не може да не е със светодиод с мигащ код като на ABS лампата ми горе до стъклото дето мига...даже под скорост.лост най-дясната сива букса с един кабел там излиза и мига дублиращо на АБС-лампата...тъпо е едното на буксите долу да е така,а другите две букси вляво да са само на модерния уред VAG.
Да,колега...заранта я закара съседа на комп в сервиза и показало на контакт-датчик на Хол,а при запален двигател-всичко добре.Благодаря ви все пак,колега,за коментара.Записвам си уредите,изредени от вас.Между другото,като рових някъде,има самоделни тестери дори за лаптоп...е това ще е супер да вдяна лаптопа в Пасата.Обаче е играчка,дори и за ел.техник като мен.
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Диаг.мотр.-светодиод,или VAG на Пасат/92ра/В3/ABS?-РЕШЕНО
Ако колата има АБС система на спирачките тогава единия куплунг долу наистина е дублиращ на лампата на таблото - това е диарностиката за блока на АБС системата - той също може да се чете от софтуер и на мен са ми го правили веднъж в един сервиз по погрешка (бяха разместени буксите и човека се заби в нея вместо в тази,която е за двигателя).Това е с което мога да бъда полезен.
Самите преходници за връзване към софтуер мисля,че не са толкова скъпи за да седнеш да си правиш самоделка и ако объркаш нещо да си гръмнеш комуникацията на еку-то
Успех!
Успех!
Разбирам,колега...добре,че показва на спец.уред и не съм гръмнал май нищо.
