Пасат В3 не работи добре при студен двигател
puhi
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 22:48
Мнениеот puhi » Пет 09 яну 2009 23:22
Здравейте, имам Пасат В3 произведен 1992 г, двигател ABS 90к.с. бензин/газ При настъпване на студовете започна да пали по-бавно (след първоначалния старт му трябват 10-15 сек за да достигне 900-1000 оборота), трудно се форсира и при подаване на газ вместо да ускори започва да глъхне и придърпва. Пуши много, при висоги обороти димът е бял, на празен ход доста по тъмен. Когато загрее нещата се оправят. Когато съм на газ нямам проблеми независимо от температурата на двигателя. Проверих ламбда сондата, оказа се че работи нормално, Смених температурния датчик - без ефект, карах дълго на бензин с добавки за чистене на дюзата и пак няма полза. В момента съм с датчик за дизелов двигател и резултата е малко по-добър но не е както беше преди. Моля, кажете какво да правя!
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Съб 10 яну 2009 10:17
Здравей колега и :welcome_to_group
относно проблема с колата все едно описваш проблемите на колата на брат ми (пасат с АБС мотор). Откачи клемите на акумулатора за 5 минути, и караи само на бензин. Ако се оправи трупа грешки на газ! При брат ми не се оправи дори след слагане на емулатор! сега ще опитаме с реле за изкл. на ламбдата.
Успех с колата!
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Съб 10 яну 2009 12:14
PASSAT написа:.................. сега ще опитаме с реле за изкл. на ламбдата.
По този начин принодително ще натрупате грешки. Най добре пробвайте с нова центровка на газовата, дайте малко предварение и напълно разкачете ламбдата ако колата се кара предимно на газ.
При мен имаше подобни проблеми, но след горните процедури колата си пали и върви без проблеми и анумалии. Всъщност аз паля винаги на бенз, и като позагрее обръщам на газ. Разхода на бенз не ме интересува къй като ако се ползва само за припалване в това студено време със или без ламбда все ще е голям!
puhi
Мнениеот puhi » Съб 10 яну 2009 20:35
Здравейте колеги, благодаря за предложенията но това са компромисни решения, а аз искам да отстраня проблема. При диагностиките на които подлагах колата задължително се правеха проверки за за грешки. Такива няма. колкото до предварението - монтирал съм адванс процесор и съм пробвал с различни варианти -заводските 6 + 2.5, 5 и 7 градуса. Процесора работи само на газ, а там проблеми няма. Работя на 5 - 6 км. от къщи и половината от пътя карам на бензин.
В Ауто Дата намерих какви трябва да бъдат показанията на датчика при различни температури и измерих показанията на двата датчика(за бензин и за дизел). за дизел няма данни но бензиновия беше в дадените граници. Лошото е че най-ниската посочена там температура е 20 гр. А колко трябва да е при - 10. При измерването на открита тераса(температура -8 -10 гр)бензиновия има съпротивление около 6800 ома, дизеловия 2200. При 20 гр. за бензиновия - 2800 ( при дадени граници 2250 - 3000), за дизеловия 1800 ома(не знам колко трябва да бъде). Мисля че проблема е в този датчик но не знам какви трябва да са показанията при отрицателни температури. Според служители на Юнитрейд за бензинови двигатели има 3 варианта, но и те не могат да кажат кой точно. Трябвало да си сравни с оригиналния. А него го няма. Когато купих колата беше с този за дизел. Предполагам разликата е в съпротивлението и промяната му при различни температури. Външно всички датчици са еднакви. Ако някой знае какви трябва да са показанията, или от къде мога да намеря такава информация моля да сподели.
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Re: Пасат В3 не работи добре при студен двигател
Мнениеот Andrey » Съб 17 яну 2009 11:28
Колега, премери си и компресията за всеки случай. И си погледни свещите дали са работили нормално.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Съб 17 яну 2009 19:40
Колега когато аз сменях темп.датчик този който беше на колата беше със син пръстен,този койти ми дадоха от Юнитрейд само по данни от талона без да са ми виждали стария е абсолютно същия-със син пръстен и същите надписи...това ти го казвам във връзка със съмненията ти спрямо вариянта ня датчика....
п.п.- колата ми е абсолютно същата като твоята-АБС,92г.
puhi
Мнениеот puhi » Сря 21 яну 2009 22:52
Колеги, в голяма част от коментарите срещам име"Ваското1", с отзиви че решава всички проблеми с разни пасати. моля дайте телефон или друга връзка с въпросния човек.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Сря 21 яну 2009 23:13
Драсни му лично - vaskoto1 - не обича координатите му да се разнасят из интернет и форума свободно насам-натам.Имай в предвид,че трябва да му обясниш нормално какъв е проблема с колата и да се приготвиш ако е необходимо да изчакаш няколко дни....бая хора се редим на опашката ;)
Успех!
puhi
Мнениеот puhi » Чет 22 яну 2009 22:33
Благодаря. Ако правилно съм разбрал това е името в Skype. Открих го, писах му, дано отговори. А колкото до чакането - след 3 месеца безплодни опити няколко дни не са проблем. Ще изчакам, важното е да разбера как да отстраня проблема.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 24 яну 2009 14:10
Мисля, че дон Василий 1 не е от любителите на Скайпа... :?
Иначе си е оставил координатите в 'Сервизи за VW'
Ето:
viewtopic.php?f=13&t=6022
Mladenski
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 10:40
Мнениеот Mladenski » Пон 26 яну 2009 11:47
Колеги,
подобни симптоми имам и аз - при мен пали нормално, след 2-3 минути оборотите падат до 250-300, с тенденция към гаснене. Ако превключа на газ - никакъв проблем. Като позагрее, се оправя. Пасат Б3, 1.8 РП, 1990 г.
Датчика на тройника ли е?
puhi
Мнениеот puhi » Пон 26 яну 2009 19:03
Така мислех, но се оказа че не е. Сложих оригинален от Юнитрейд но не се оправи. Продължавам борбата.
