ПРОБЛЕМ С подгрвА на огледалата
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Нед 01 фев 2009 13:43
така имам проблем с подгрева на огледалата. става вапрос за пасат 4 1998г паржо мислис 4е може да е проблема в копчето и понеже така и така го 64упих си зех ново но проблема си остана. каде да тарсиа роблема в огледалата или ниакаде по инсталациата
Последна промяна от HAMELION на Нед 01 фев 2009 19:18, променено общо 2 пъти.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: подгрв на огледалата
Мнениеот zfa159 » Нед 01 фев 2009 13:48
Ами ако и двете не отопляват по-скоро виж предпазител.Ако е здрав виж копчето - предполагам,че то управлява някое реле а не минава целия ток през него....виж като цъкаш копчето дали цъка някакво реле.Самото копче вероятно може да бъде премерено с уред - премери го дали е здраво и дали като цъкаш има взръзка.
Някой колега нека сподели ако знае това копче кое реле управлява и да се дири проблема там някъде.Едва ли проблема ти е като на един приятел - огледала с подгрев ама колата въобще няма инсталация за подгрев до тях...явно са му били сменяни някога заради нещо.
HAMELION
Мнениеот HAMELION » Нед 01 фев 2009 13:57
ко4ето е 4исто ново е верно не е оргинално но е сащото поне прполагм 4е има реле но каде се намира а и като превклю4вам не цака ни6то
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Re: ПРОБЛЕМ С подгрвА на огледалата
Мнениеот batmilko » Нед 01 фев 2009 19:44
прочети правилата, особено внимание - т.4
а и колко теми???
