Странен проблем със затоплянето на B5
shiro
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:12
Мнениеот shiro » Пет 30 яну 2009 12:34
Имам Пасат '99 1.9 TDI с климатроник. След като колата загрее до 90 градуса и пусна климатроника до дупка на топло, първо духа "хладко" минута-две, след това започва да си духа чисто студено. Занесох го в сервиза на VW на околовръстното и там му направиха следните две диагностики:
- "Самонасочваща диагностика и функции"
- "Охладителна система проверка"
Всичко минало перфектно без да запише каквито и да е грешки. Климатроникът бил идеален, клапата минавала от единия край до другия без проблем и като цяло отвън всичко изглеждало наред. Предложиха ми да отворят таблото и да ми сменят радиатора, което щяло да излезне почти 800 лева. Имам два въпроса...
1) Някой има ли по-добра идея?
2) От сервиза ми подшушнаха, че вместо да сменям радиатора, може да пробвам да го промия, което щяло да излезне под 100 лева, но те не предлагат тази услуга. Дали случайно някой знае място, където правят такава промивка?
Благодаря!
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Re: Странен проблем със затоплянето на B5
Мнениеот sashot » Пет 30 яну 2009 13:17
Провери топли ли са входящия и изходящия маркуч към радиаторчето за парното, при затоплен двигател. Ако и двата са топли, то проблемът едва ли е в радиаторчето. Ако изходящият е студен, тогава може да е запушено или някъде да има въздушна възглавница. Ако са студени и двата е възможно да не ти работи добре помпата.
shiro
Мнениеот shiro » Пон 02 фев 2009 11:47
И двата маркуча са топли!
Сега обаче забелязах, че антифризът е кафяв и по капачката има "каша". В смисъл - сигурно не е сменян от *много* време. Аз колата я взех преди два месеца и не знам предишният собственик как се е грижил за нея. Възможно ли е това да е запушило радиаторчето?
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 03 фев 2009 21:40
а сигурен ли си че е антифриз . може да е вода с малко антифриз и да се е запушило нещо по системата от корозия или ръжда . просто предполагам не съм специалист :)
sashot
Мнениеот sashot » Сря 04 фев 2009 7:55
Кафяв не трябва да е, още по-малко да има каши и отлагания. С подобна субстанция с неизяснен състав и произход в охладителната система рискуваш много повече от настинка заради неработещо парно. Източи я от системата, направи промивка и налей антифриз. Задължително G12 или G12+
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Пет 06 фев 2009 9:58
Това, че ти е кафява течността, може да е от ръжда, НО...
ако си я купил от българска автокъща е много вероятно да е ЧЕРВЕН ПИПЕР!
Тъпите автотърговци при теч на охладителната система слагат тази стара и "изпитана" рецепта - червен пипер?! Защото не им се дават пари (10 лв.) за специалните течности за теч в охладителната система.
Моят съвет е да промиеш цялата охладителна система и след това да си сложиш нормален антифриз G12.
Радиаторчето се почиства с сгъстен въздух, като му се прави "клизма". Не се шегувам - потърси с търсачката "клизма", няколко пъти съм обяснявал как се прави цялата процедура.
Ако не ти се оправи проблема си е ебало мамата. - 500+ лв. Ще ти тябва ново радиаторче, смъквяа се цялото табло със всички неприятности протичащи от това!
nekti
Регистриран на: Чет 07 авг 2008 11:38
Мнениеот nekti » Съб 14 фев 2009 17:18
Здрасти, колега,
Имах абсолютно същия проблем на моя пасат Б5.5 2001 г. Проблема НЕ се реши с промиване на радиатора на парното. Освен това и двата маркуча на радиатора на парното бяха топли. След като се набутах около 300 лв. за специални препарати за промиване и промиване тамън 2 пъти, си купих радиаторче за парното / марка Нисанс - много добра фирма - за 45 лв./ след което си облякох гащеризона и си разглобих таблото. Свалих си радиятора на парното, смених го и вече в колата ми е сахара :D . От чисто любопитство отворих стария радиатор и установих, че няма една отпушена тръбичка през която свободно да мине антифриза. А самия антифриз и червен / Г 12 /. Преди да смениш радиатора е задължително обаче да направиш промивка на системата и да смениш антифриза с нов , иначе цялата гадост по системата отново ще запуши радиатора. Апропо смених си и предния радиятор - и не сбърках , защото отворих и него после - същата работа като този на парното.
Потребители, разглеждащи този форум: petrovi4_bg и 17 госта
