Задна чистачка
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 10 дек 2005 16:58
KGL написа:.....когато натисан лостчето мръдва малко и спира. Разглобих го, вътре зъбното колело си е савсем наред, електромотора също е ОК. Забелязах също че честачката помръдва по малко, по същия начин щом вкарам ключа и запаля колата.....
Моето мнение е, че проблема идва от лоста и контактните му пластини.
Щом си свалял механизма - като ми подадеш дирекно кабели към аку-то работи ли?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 16 дек 2005 10:40
Как провери =сваля моторчето ли? Може някой от кабелите на прегъвката на задния капак да е попрекъснат , прави връзк и като се натовари с тока на мотора на чистачка и да спира.
Друго което е може да са четки на мотора на чистачките, ако са вече заминали при натоварване не дават хубва контакт / провисват във въздуха /
Едно да въртиш моторчето на празен ход, други е в натоварено състояние с чистачка , мръсно стъкло, лошо перо.
Започни от най лесното : с някой приятел
1.Сваляш куплунга за захранването на мотора на задната чистачка и мериш с мултицет дали при натиснат лост на волана за чистачката идва напрежение / може и сам да го направиш но ще ти трябват дълги кабели за мултицета и щипки /крокодилчета /
2.Ако не идва 12 В значи причината е кабела -наи-верояно в сгъвката. Минуса на мотора доколкото си спомням е хванат с кабелна обувка за металната рамка на коятто е закрепен мотора.
3 Мериш за верига кабела от волана до ел.мотора.
4 За всеки случай огледай всички връзки към минус/ маса/ за ел.мотора за корозия/лош контакт/ .Измери преходно съпротивление, ако може уреда .Трябва да е по 0,5 ома.
Ако не можеш да ги измериш при съмнение във връзката поразвий винта и го завий - това оправя корозирала връзка.
Ако дадеш малко повече инфо може още да помогна с нещо.
Успех.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 19 дек 2005 17:12
И аз мислех да премеря тоците, защото всичко друго изглежада ОК, въпроса е че на куплунга има три контакта и не знам между кои да меря?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 22 дек 2005 13:36
Бях в командировка и чак сега виждам , че имаш питане. Довечера ще отворя файла със схемата на компа в къщи.Сори
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Сря 22 фев 2006 20:13
интересуваме дали се продават 4етки за задата чистачката става въпрос за задната чистачка за моторчета вътре има четки като на алтернатора защото моите са доста изхабени :(
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 22 фев 2006 20:47
Да м продават се , ако не са точно същите се припасват по размер.
Във Варна има 1 магазинче пресечка на "Цариброд" и Кавала. Зарежда се от София от "Франс изкуп" . Продават всякакви четки за стартери, алтернатори, ел.мотори чистачки,парно , както и части за стартери и алтернатори.
bluefen
Мнениеот bluefen » Пет 24 фев 2006 18:44
ама съм от сф а за тая фирма ненамерих нищо :(
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 27 фев 2006 19:17
bluefen написа:ама съм от сф а за тая фирма ненамерих нищо :(
Днес бях в магазинчето . Утре ще го питам за тел в София.
bluefen
Мнениеот bluefen » Сря 01 мар 2006 8:46
благодаря ти предварително
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 01 мар 2006 9:07
Само това намерих : Адрес: София 1303
ул. Антим I 97
Тел.: 313 027
Факс: 313 027
ФРАНСИЗКУП - КИРИЛ АНГЕЛОВ ЕТ -Предлага пълна гама резервни части за автомобилни стартери, алтернатори, бендикси, ротори, статори и др. на фирмите: Transpo - USA; Ika - Germany; Morrel - Italy и Ghibaudi Mario - Italy. Разполага със сервиз /София, ул. Антим I, бл. 2, тел. 9310630/, където се ремонтират и предлагат рециклирани стартери и алтернатори за всички видове автомобили. Официален представител на Transpo, USA и Ghibaudi Mario, Italy за България.
От Пежо форума издирих : Слизаш до ул.Козлодуй, там са едно - до друго, все сервизчета. На ъгъла на Козлодуй и Сливнница е магазина на Франсизкуп, - внос и ремонт на алтернатори, четки, втулки и прочие. Питай за техния сервиз. Или звънни на телефони 931 06 31, 831 30 27, 831 59 85. Сервиза им е на ул.Кирил и Методий, пряка на Сливница, преди/след Ботев. За Източната част... не знам да има.
ФРАНСИЗКУП - КИРИЛ АНГЕЛОВ ЕТ - София
От Гугъла излезе.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 01 мар 2006 9:11
Пак по темата - на адрес : http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D0 ... 0%B5&meta=[url]
Има едно [XLS] Sheet1 . 56кБ .В него има фирми в различни градове [/url]
