Здравейте колеги,
прочетох всички теми от търсачката свързани с хидравличното масло, но за мене остана въпроса дали това масло G 004 000 напълно замества старото G 002 000. Понеже върху казанчето на моята кола пише и има знак внимание, че трябва да се използва само минерално масло. Днес бях при представителите на Шкода и гледах тубичката с това зеленото по-новото,но никъде по нея не видях дали е минерално или е синтетика, също ми казаха че не трябва да се смесва зелено с червено ,прсичали се. Интерисувам се дали някой като е правил такава смяна е имал някакви проблеми и дали да сложа от това въпреки че има вероятност да е синтетично.
Благодаря Ви!
хидравлично масло
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: хидравлично масло
Не съм пробвал дали се пресичат, но в началото, преди време, си го смених ей така- профилактично. Сложих си пак минерално, червено.
Преди около година (по-малко) почнах да не издържан на воя на лагера на помпата... и я свалих, смених лагерчето и... налях синичко
Никакви грижи!
Разбира се, старата течност я источих, но чак специални мерки, да излезе всичкото, включително и това, дето остава в рейката не съм вземал.
Никакви грижи!
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Здрасти колега,
Това G 002 е старото означение на хидравличното масло, а G 004 е новото означение. Аз си сложих от него през лятото, като първо източих старото, разбира се. Така, че не се притеснявай. Тук таме се намира масло със старото означение ама то вече по-рядко.
Успех.
Успех.
да,и Аз вчера ми се наложи да долея малко,(сменях 1 скобичка под казанчето) и голяма дилема какво е маслото,обаче накрая разбрах и взех Mobil 1 ATF0220(2.0 16V)
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Не знам за червено/зелено, но в книгата Passat 1988-96 дават "масло за автоматични скоростни кутии Декстрон" (дори не Декстрон 2), което си е червеното.
Ето за който не вярва:
Не знам защо се втеляват всички по наливане на пари в 2 пъти по скъпо масло, щото било зелено и някой си така казал. Момчетата в 9-и блок ТУ и те наливат червено, мисля че Мобил споменаха че ползвали, а се пак дават и гаранция и евентуално с това се занимават и това са учили.
- Dpop
- Автомобил: VW
Направо се успокоих когато видях цитата на руски, че няма да отнеса дружеско порицание. Аз не съм сменял изобщо течността за хидравликата на волана - над 8 г. Само съм долял по малко на два пъти, така че да е до максимума.
Цвета му бих определил като бледо зелен.
- dj_tuhla
Е, то така пише и за маслото в скоростите, но след 8 годинки аз бих си го сменил лично.
- MobilLife
- Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
- Автомобил: Wv golf 5 +
- Местоположение: Мездра-Марс
Да не се сменят ама немците не си карат колите по 20 год като нас....
Така че след това то не е масло вече...казвам го от опит - и на мен не ми се разправяше да го сменям - кво му е викам нали не се сменя.. и така докато се навих.Резултата е че карам съвсем различна кола - скоростите влизат само с поглед.Така че не е лошо да се сменят тези консумативи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
