Проблем с оборотите
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:08
- Местоположение: kazanluk
Проблем с оборотите
здравейте преди месец си купих PASSAT B4 комби двигател 1.6-I /101кс/№ АЕК006066/ със газова /но не е газов инжекцион/ и за момента имам проблем с оборотите качва си ги 1500-1800 не постоянно когато си реши после падат ...... свалял съм ст. моторче и сам го чистил но няма промяна много ме съмнява макар че не разбирам много че е от него/ст моторче /защото когато вдигне оборотите като го чукна и се оправят но като гледа че давате съвети на други хора с подобни проблеми да проверят разни датчици и....други джаджи реших да се допитам до вас. Когато мърдам делкото леко не променя оборотите а ги променя чак към крайно ляво и краино дясно положение.Това на какво се дължи ??????????? Моля ви за съвет защото ми е омръзнало от майстори работещи по метода на изключването/днес ще смени свещи утре друго и........ така докато се оправи/БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Re: Проблем с оборотите
помагайте
не пипай центровката на запалването .за да откриеш проблемния датчик иди на диагностика с техника .и после ще му мислим
- Dpop
- Автомобил: VW
CASISA написа:помагайте
С удоволствие колега, но по възможност прегледай подфорума за газовите. Ако си чел там вероятно си видял, че този мотор не се спогажда добре с обикновенни АГУ и не се учудвай, че ти прави номера.
Какво е положението на бензин и преди да ти монтират АГУ-то имаше ли я тази игра на оборотите?
купих колата с поставена агу на бензин не я карам много но е правила така и бензин но много рядко а центровката на колко градуса да ми я направят и на какво може да се дължи това да се променя видимо работата на двигателя в двете крайни полужения а при леко местене не се вижда и чуства
- Dpop
- Автомобил: VW
За твоя мотор не мога да кажа, но на 1.8 ABS(моно инж.) и на 2Е(инжецион) се дава предварене 6 градуса, но си има особенности, а и двигателите ни не са нови. Може да прегледаш тези две теми:
viewtopic.php?f=6&t=28848&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
viewtopic.php?f=6&t=78474&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
Имаме си и клубни майстори viewforum.php?f=13
няма да ти откажат помощ.
Със сигурност ще се ориентираш към кого да се обърнеш на ЛС за съдействие.
