Проблем с оборотите на Passat b3
NoComment
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 11:18
Местоположение: BG
Мнениеот NoComment » Чет 26 мар 2009 20:42
Здравейте на всички,от скоро имам Passat B3 1992 седан 1.8 90 к.с.Имам следния проблем-сутрин като запаля колата на бензин нямам никакъв проблем,но като мина на газ и като покарам известно време 1,2 километра и изключа от скорост колата си вдига оборотите сама дори в спряло положение ми се е случвало до 20 000 оборота.Интересното е че ако я карам 1 час спира да го прави.Ако някой може да помогне нека пише.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с оборотите на Passat b3
Мнениеот radotom » Пет 27 мар 2009 9:41
NoComment написа:... дори в спряло положение ми се е случвало до 20 000 оборота....
:shock :shock :shock Иии.. бах тоя истребител! :shock :shock
:bowdown :bowdown :bowdown
Извинявай, колега, не се подигравам, просто наистина ме събуди! :lol: :applause:
Относно вдигането на оборотите- писано е хилядократно: При каране на газ компа трупа грешки и почва да се държи странно!
При теб грешките могат да се зачистя като откачиш акумулатора за 5-10 минути, но после трябва да покараш колата на бензин, за да се самообучи компютъра наново.
Как да се избавиш от тези неволи: viewforum.php?f=22
А кой е конкретния човек: viewtopic.php?f=13&t=44549
Добре дошъл! :beer
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пет 27 мар 2009 10:11
radotom написа:
Добре дошъл! :beer
Е...нямам какво да добавя :) ..освен,че повечето пъти това менене на оборотите се получава от откачане на ламбда сондата (комп-а окончателно изкрейзва) или от богата горивна смес или неправилно регулирано подаване на байпасната газ (месинговия винт на изпарителя).При другата ми кола кабела за ламбда сондата е напълно откъснат (триеше се известно време в кормилния накрайник и накрая се скъса :Mr Green Fun ) и положението е същото като при теб - както си баца на място започва да катери обороти,да ги сваля,да прави глупости,държи празен ход от 2000 обоора и тем подобни щуротии (пак е Бош моно).Общо взето иди да ти видят газовата (колегата ти е казал къде е точното място) ;)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 27 мар 2009 11:16
Можеш да направиш следната проба-откачи едната клема на акумулатора за 10-15мин,откачи и конектора на Ламбда сондата.След това включи клемата на Акумулатора,но не и на Ламбда сондата.Покарай така и виж как ще се държи като загрее(как ще е на газ,загряла)!
NoComment
Местоположение: BG
Мнениеот NoComment » Пет 27 мар 2009 20:07
Благодаря за отговорите ще отида при този човек,поне ми е близо :)
