Проблем със синхро на Б3!
topolin
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 13:13
Мнениеот topolin » Съб 28 мар 2009 17:11
Здравейте,
преди около седмица забелязах,че по един трошляк колата почна да буксува и то само предния мост,задното предаване изобщо не се включи,и до днес не работи.Автомобила е Пасат Б3 92 година 2000 кубика двигател 115 коня,комби.Според вас какъв може да бъде проблема и дали може да се отремонтира.
stanko_71
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 19:42
Автомобил: Jetta syncro
Местоположение: Мъглиж
Re: Проблем със синхро на Б3!
Мнениеот stanko_71 » Съб 28 мар 2009 23:35
Вдигни 4-те колела,(на подемник или на трупчета)запали и подай газ за да видиш дали варти задния мост :wink:
topolin
Мнениеот topolin » Пон 30 мар 2009 11:35
Колеги днес ходих на майстор и колата си е добре,просто не е било достатъчно хлъзгаво за да почне да превърта и задния мост.
PESHO73
Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 12:42
Мнениеот PESHO73 » Пон 30 мар 2009 19:44
Здрасти колега, задния мост - синхрото се управлява чрез вакуум който се взема от двигателя (едни зелени трибички покрай всмукартелния колектор). Провери дали всичко е наред при тях, защото е много вероятно някои от тях да са се разкачили - при мен беше така, има едни гумени маркучета (бяха се скъсали) в тях влизат тези зелени тръбички . На диференцияла съшо има такива снадки и има вероятност и там да има нещо разкачено.
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 19 госта
