Лампа на температурата на водата Б4
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 20 апр 2009 12:53
Колеги незнам дали е правилно да отварям цяла тема за един такъв въпрос но ме притеснява постоянното мигане на лампата за температурата.Откакто купих колата не е спирала.Може ли да е просто датчик или???
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Лампа на температурата на водата Б4
Мнениеот Winner25 » Пон 20 апр 2009 16:19
Провери нивото на антифриза :wink:
Ако всичко е наред, може да е от датчика, може и от таблото.
tania80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 16:35
Мнениеот tania80 » Пон 20 апр 2009 19:15
Здравеите колеги според мене провери парво датчика и после таблото заштото има вариант и то да се прецакало нешто ас имах саштиа проблем на стариа Passat само че сас лампата на маслото ама на всичкото от горе и пиштеше иако и се указа таблото успех.;)
стефанов
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 10:19
Местоположение: Свищов
Мнениеот стефанов » Вто 21 апр 2009 10:13
Когато купих Пасата - В4- също ми мигаше постоянно лампата за температурата на антифриза.Причината беше спукан тройник на маркуча към газовата и не можеше да поддържа налягането в охладителната система. Смених го и готово. Не засмуква ли когато отваряш капачката на разширителя - от това е. Поне при мен причината се оказа теча.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Вто 21 апр 2009 10:23
Колега аз съм сигурен,че нямам никакъв треч!Нивото ми не мърда!!!
