Неработещ диод на дългите (Пасат Б4)
soleta
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:51
Мнениеот soleta » Чет 07 май 2009 15:36
Значи имам следния проблем. Диода за дългите на таблото спря да ми свети като са включени. Искам да го сменя, ама нямам си и на идея от каде се отваря таблото и дали може да се отвори тази част с уредеите само или трябва цялото да го махам. Някой ако може да помогне с акъл или чертежи, ще е супер :)
Мерси предварително :D
П.с. Б4 е Пасата :)
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Неработещ диод на дългите (Пасат Б4)
Мнениеот zfa159 » Чет 07 май 2009 23:52
Хъм...диода едва ли е изгорял.По-скоро имаш студена спойка на платката и окончателно е прекъснала...огледай първо за това...диод гори много трудно (има огромно дълъг живот при правилна експлоатация).
Та за таблото - нямам никакви подходящи снимки ама ще се опитам да ти обесня.
Първо се сваля самия преден панел (пластмасата в цвета на таблото) - тя се крепи на два болта огоре (гледаш покрай кормилото нагоре и ще ги видиш).Като ги развиеш тях внимателно сваляш пластмасата...долу е на щипки.
След това пред теб лъсва самото табло с уредите...и се виждат още 2 болта горе в двата края....гледаш от кормилото право напред.Развиваш ги и тях и остава да извадиш таблото.....според това с каквъ волан си може да ти се наложи да го свалиш и него за да излезе а може и да мине през волана.
Сглобява се по обратния начин....само ако си със жило за скоростомера е малко по-сложно понеже трябва да го подпъхнеш за да си влезе на място....ама има много изписано по темата - пусни една търсачка и ще разбереш много за какво ти говоря :)
Вътре гледай всичко много внимателно...при мен беше така с диода за акумулатора....спукана спойка на резистора му...и заспа :)
Успех!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 08 май 2009 9:11
zfa159 написа:....само ако си със жило за скоростомера е малко по-сложно понеже трябва да го подпъхнеш за да си влезе на място....
Защо го габаркаш човечеца.
Първо се почва от жилото като го откача от двигателния отсек.Това е зад таблото под чистачките.По описания от теб начин ще го изкриви.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пет 08 май 2009 20:59
Дано не си със жило като колегите, че техните обяснения звучат много много сложно.
Дългите не са с диод, а с безцокълна лампичка със синя "шапка"!
Таблото се сваля много лесно (поне за мен беше така) стига да ползваш техническата документация за пасат качена в този форум. Всичко е много добре обяснено и илюстровано.
Внимателно да не счупиш нещо. Разгледай много добре ключа на къси, дълги, габарити и халогени как се вади....
Успех!
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 08 май 2009 21:21
Vasseto написа:
    Айде стига, какъв двиг.отсек те гони :evil: Всичко е както го е описал Стефан :idea: Най-много да си изкриви някой пръст докато бърка зад таблото за нагласяне на жилото mhihi
    kr1s0
    Мнениеот kr1s0 » Пет 08 май 2009 22:14
    Таблата предполагам са сходни на Б3 и Б4
    Така и така ще разглобиш таблото провери си и диода , което за мен е по лесния вариант ако видимо не откриеш някаква студена спойка разбира се.
    Това за синята шапчица е вярно.Лявата част със диодите и дясната са закрепени групово на едни пластмаси , който стоят на щипки върху платката.Огледай хубаво и ще разбереш метода на сваляне.След като ги откачих от платката тази пластамаса се дели на 2 части отново и пак имаше някаква хватка , но за съжаление не помня точно как беше разглабянето.Стига да огледаш нещата ти гарантирам , че ще се справиш :)
    anton123
    Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
    Местоположение: sliven
    Мнениеот anton123 » Пет 08 май 2009 23:57
    колеги,има голяма разлика м/у диод и светодиод.Това на таблото са светодиоди и вероятноста той да е изгорял е много малка,но не е невъзможно.за да се провери да ли е изправен е необходимо да се отпой от таблото и се измери с мултицет.
    zfa159
    Мнениеот zfa159 » Съб 09 май 2009 0:09
    Това жило няма как да го изкривиш...като ти писах и на лично - още докато наклониш таблото напред за да се откачи от долните два крепежа жилото вече се е измъкнало отзад и се движи свободно.....демек няма как да го изкривиш...каквото и да правиш :)
    Иначе монтажа е малко по-сложен понеже жилото трябва да се подпъхне отдолу през корите покрай педалите или отпред откъм моторния отсег....като го направиш 20-тина пъти започва да става със затворени очи ;)
    Успех!
    Winner25
    Автомобил: VW Passat B4 B6
    Двигател: ABS BKC
    Местоположение: Казанлък
    Мнениеот Winner25 » Съб 09 май 2009 10:17
    Само първия път си играх да си пъхам ръцете отфолу. След това прочетох как става лесно и наистина действа :wink:
    Дърпа се жилото максимално на вънка - докато опре в ламарината. Това става от моторния отсек. Слага се километража и жилото се натиска на вътре.
    Става за секунди :mrgreen:
    soleta
    Мнениеот soleta » Съб 09 май 2009 13:23
    Мерси много на всички, тия дни ще го мъчиме. Ще пиша после какво е станало :)
    :beer
    Vasseto
    Мнениеот Vasseto » Съб 09 май 2009 19:54
    Winner25 написа:Само първия път си играх да си пъхам ръцете отфолу. След това прочетох как става лесно и наистина действа :wink:
    И аз така.
    P.S. Дай на мързела работа да те научи на акъл.В това число и аз.
