Не светят светлините при включена задна скорост - РЕШЕНО
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пон 08 юни 2009 15:28
Здравейте,
Преди време случайно забелязах, че не светват светлините отзад при включване на задна скорост. Не знам от кога. Машинката на скоростната кутия е проверена - здрава. Предпазителят е здрав, крушките също. Почистих и напръсках куплунзите със спрей. На пръв поглед не виждам причина да не светят.
Някой знае ли дали има някяква особеност при тази инсталацийка или трябва да търся евентуално прекъснат кабел или връзка.
В допълнение да кажа, че лампата за мъгла свети - на една маса са с тази за заден ход. Просто не стига плюс до лампите.
Благодаря!
Последна промяна от GVG на Вто 09 юни 2009 17:11, променено общо 1 път.
to4ko
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
Re: Не светят светлините при включена задна скорост - причина?
Мнениеот to4ko » Пон 08 юни 2009 15:30
а колата е ?
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Пон 08 юни 2009 15:32
Ами да, като изчезна информацията за колата в аватара!
Колата е Пасат, 1.8 Mi, ABS двигател, 1994 г.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 08 юни 2009 19:28
С какво си проверил машинката ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 08 юни 2009 19:32
5та врата гумени маншони,прекъснат кабел :horror:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 08 юни 2009 19:49
L&R написа:5та врата гумени маншони,прекъснат кабел :horror:
Наистина,ако ти е Комби е много вероятно! :idea:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 08 юни 2009 20:18
mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi
А самия ключ :idea:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 08 юни 2009 20:19
за ключа пише в 1вият пост
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 08 юни 2009 20:54
Че седанът не ги ли къса? Както ти е казал L&R провери кабелите към багажника :idea: На датчика не му вярвай замости буксата и виж дали ще светне(трябва да е на контакт автомобила). И на комбито и на седана от ляво (зад шофьора) в багажника има букса която е за захранване на лампите по врата на багажника. Измери дали има верига м-у буксата и крушките (така ще разбереш дали имаш скъсани кабели) :idea:
sigman
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
Автомобил: BMW
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот sigman » Пон 08 юни 2009 21:23
...аз имах същия проблем и се оказа бушончето.. :screwy
...иначе и аз се рових доста..така че пробвай да го смениш.. :063:
...Жив и здрав....
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Вто 09 юни 2009 7:33
Машинката я мерих с мултицет. При включване на задна дава верига. По едната жичка на куплунга, който се включва в нея, идват 12 V. Замостих куплунга с една жица, но лампите не светят. Предпазителя е здрав - мерих го с мултицета. Нали е № 14? При даване на контакт на него изват 12 V.
Колата е седан. Май, въпреки това, ще трябва да търся прекъснат кабел или някоя връзка отзад по капака.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Re: Не светят светлините при включена задна скорост - РЕШЕНО
Мнениеот GVG » Вто 09 юни 2009 17:08
За тези, които се интересуват.Оказа се прекъснат кабел. Снопът кабели, който отива от купето към задния капак, минава през една голяма щипка, закрепена отдолу на ламарината под задния прозорец. Та в нея, в резултат на прегъването, кабелчето се беше прекъснало. Сега вече всичко е ОК.
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki, pa4o2, railfan, vladtod® и 45 госта
