Е щом си сменил масло и фитър или има някакво запушване или помпата наистина е дала фира.
Като отвприш отдолу виж в картера да няма цементация от лагери и т.н. защото ако не е помпа налягането на загрял двигател се губи от увеличени хлабини в съединенията колянов вал-биелни и основни лагери.
Ако маслото изтече заедно с леко сив метален отенък или намериш такъв в картера (какъвто има в скоростните кутии като източиш маслото) ти предстои сериозен ремонт.
За да падне от 5 на 1.8 или и новото масло за нищо не става (много слабо вероятно) или помпата наистина е била за смяна преди много км или има друг проблем по двигателя с хлабините.
Успех!
Passat B5 проблем с маслото
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 1:43
- Местоположение: novi-han
Re: Passat B5 проблем с маслото
ако не е таина колко лева струваше помпата
