Разглобяване на табло на Б4
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Сря 02 сеп 2009 21:15
Здравейте! Изгоряли са ми две клушки на таблото с уредите и въпросът ми е как точно се сваля таблото, че ме е страх да не счупя нещо? Пасата е 94г. и таблото не е с електронен километраж.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Разглобяване на табло на Б4
Мнениеот zfa159 » Сря 02 сеп 2009 22:11
Здрасти.Сваля се много лесно.Погледни на декоративната пластмаса отгоре почти в двата края има по едно болтче за отвертка звезда.Като свалиш тези болтчета дърпаш внимателно пласмасата и тя излиза.После пред тем се вижда таблото.Горе в двата му края има пак по едно болтче - развиваш ги и тях и таблото излиза напред (дръпваш първо горните крайща понеже долу е в едни жлебчета).Отзад си разкачаш куплунзите и гледаш как се разглобява.Сглобяваш по обратния ред.
Успех!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 02 сеп 2009 23:26
много постно колега, по тия обяснения не може да се свали таблото...
сваляш духалките от централната конзола, сваляш ключа за фаровете с отверка като го напънеш от двете страни, без много зор излиза. Под свалените до тук неща ще намериш винтове за кръстата отверка. Има едно капаче дето ти се намира буксата за компютъра, за диагностика, под това капаче също има винтче. След това цялата рамка покрай уредите и духалките излиза като цяло парче. Сваляш волана в най-долно положение. Развиваш двата винта на самите уреди, после отваряш предния капак, проследяваш жилото за километража, там при чистачките има една система с една пружина, откопчаваш я и дърпаш жилото напред (към мотора) така вече е откачено от самите уреди. Влизаш пак вътре и след като си развил двата закрепващи вината хващаш горния край и завърташ таблото около оста на долния край към теб. Излиза лесно ако е откачено жилото, откачаш буксата с кабелите. После се молиш крушките да са оригинални и да се вадят назад, иначе се налага да махнеш стъклото и да ги смениш отвътре.
Ако нещо не е ясно питай :beer
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 03 сеп 2009 0:08
DoH_KuXoT написа:много постно колега, по тия обяснения не може да се свали таблото...
Това което е написал колегата zfa159 е за Б3. Там е малко по-лесно :wink:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 03 сеп 2009 0:36
Ъ....то вярно за В4 иде реч....не съм обърнал внимание...виновен съм.Извинявам се! :beer
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Чет 03 сеп 2009 7:15
DoH_KuXoT написа:сваляш духалките от централната конзола
, предполагам имаш в прдвид да ги сваля една по една с издърпване?
DoH_KuXoT написа:Има едно капаче дето ти се намира буксата за компютъра, за диагностика
- къде точно се намира това капаче? А знаете ли какви точно са крушките за да ги приготвя предварително, че тази операция ще я правя в събота? Благодаря колеги!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 03 сеп 2009 8:34
vpetrovbg написа: предполагам имаш в прдвид да ги сваля една по една с издърпване? [
С тънка отверка леко ги буташ от страни
vpetrovbg написа:- къде точно се намира това капаче? А знаете ли какви точно са крушките за да ги приготвя предварително, че тази операция ще я правя в събота? Благодаря колеги!
Капачето е от дясно на волана - симетрично на ключа. Кручшите мисля че са заедно с фасунга, по-късно може да направя снимка :wink:
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 03 сеп 2009 14:54
vpetrovbg написа:
1-да дърпаш напред и те излизат, просто под тях има скрити винтове.
2-намира се зад лостчето за чистачките
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Чет 03 сеп 2009 15:53
Благодаря за отговорите! :bowdown
И да не пускам нова тема, лесно ли се разглобява ел. фар, че му е нарушено покритието на рефлектора и трябва да го нося за възстановяване? Има ли някакви щипки кото можеда се счупят,с какво да внимавам и после сигурно ще е добре да лепна стъклото със силикон, за да не влиза вода - евентуално?
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Съб 05 сеп 2009 15:27
ПОМОЩ! Не мога да издърпам таблото, всичко съм развил и не виждам как да освободя жилото за да го извадя напред! Как става хватката, че и е тясно и не знам как ще го откача!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 06 сеп 2009 13:26
ако беше от софия щях да ти го направя... обяснил съм ти по-подробно на ЛС
