Пасат Б3 TDI
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Пасат Б3 TDI
Мнениеот velinsl » Пет 09 окт 2009 19:16
Възможно ли е да се осъществи комбинацията Пасат Б3 1,8 ми към 1,9 АФН?
Колко би струвало това?
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Пасат Б3 TDI
Мнениеот I4o_naskov » Пет 09 окт 2009 21:45
е що не вземеш направо б4 с АФн мотор другото сигурно бая скапичко ше излезе :да:
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Пасат Б3 TDI
Мнениеот zfa159 » Съб 10 окт 2009 0:04
Ами реално погледнато какво би ти трябвало :
-двигател,напълно оборудван.
-скоростна кутия от дизел и по-точно за този двигател.
-стартер за дизел
-вероятно полуоски (при дизела е твърде възможно да са по-дебели и каретата да са по-яки)
-сонда за резервоара без помпа...вероятно става на бензиновия резервоар..не съм разглждал
-тампони на двигателя - вероятно са по-усилени на дизела
-гърнета - за бензин и дизел са различни
-отпред стойки и т.н. за филтъра за горивото и тем подобните други джаджи.
-ще ти трябва цялата ел инсталация от АФН-а за да може да се монтира на купето и да се подкара.
-по ходовата част вероятно ще се наложи да сменяш поне пружините понеже бензиновия двигател е по-лек и съответно с дизела ще стане по-ниска и по-лесно ще се мачкат пружините...за амортисьорите и т.н. не мога да гарантирам ама вероятно и те са рзлични.
-възушния филтър и кутията му вероятно също са различни.
Друго на първо четене не се сещам ама 100% има още неща.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Пасат Б3 TDI
Мнениеот velinsl » Съб 10 окт 2009 9:41
Ами по принцип, не ми харесва Б4 като ВИЗИЯ(мисля съм писал някъде, но ми се нахвърлиха - кое му е по-лошото на Б4 -изчистен дизайн, по-хубаво табло и т.н. при условие че пиша са за ВИЗИЯ), мислех си за едно Б5. Ама като са по-ниско качество на материалите за изпълнение и това може да ме откаже от този модел - нов, модерен ама калпав(в сравнение с Б3, а и не съм пачкаджия да давам 1000-2000лв за турбо, скоростни кутии, 300лв за 5л масло и т.н.). Всеки знае за качеството след 96 година.
За това си помислих за такъв вариант.
Всичко това би ли паснало на самото купе?
Малко рамисли:
Стартера за дизела трябва да влиза в комплекта на двигателя, стойките на филтрите също, все пак всички са закрепени за него. А от двигателя до главините всичко ще се сменя и ще останат най-вероятно само джантите. Помпите обаче се взимат отделно. Компютъра не знам как е, СПОРЕД мен би трябвало да влиза в комплекта на двигателя.
По ел инсталацията какво толова има - електрическия клапан за горивото би трябвало да му се пусне един кабел и няколко по дебели кабела за стартера. И всички ваакуми и кабели на датчици също трябва да са комплект с двигателя, все пак не го взимам на части - това означава радиатори и т.н.
Изпускателна система и тампоните на двигателя, също ще се сменят на 100%, но дали мястото за захващане на двигателя към купето ще паснат?
То като гледам май ще стане като един рали автомобил с тия промени.
Май като се замисля нямам чак такова доверие на майстори, да ми разкостят колата до това положение... По-добре да го прадам колкото и да не искам и да си взема едно Б5, което eдва ли ще е по-добро от моето Б3.
Така като го сметна ще ми излезе по-скъпо от колкото да сменя Б3 с Б5 директно :evil: :twisted: :banghead: .
И все паки ма ли някой да е правил тази процедура?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Пасат Б3 TDI
Мнениеот gr_kanev » Съб 10 окт 2009 18:50
velinsl написа:И все пак има ли някой да е правил тази процедура?
На Б3 - не знам, но °niksi° прави точно това на Г2 (мисля, че няма да е много по-различно). Не знам с какъв двигател е бил преди това Голфа.
velinsl написа:...в сравнение с Б3, а и не съм пачкаджия да давам 1000-2000лв за турбо, ..., 300лв за 5л масло и т.н.). Всеки знае за качеството след 96 година.
Извинявай, не искам да излезе като заяждане, но нещо теорията ти "издиша" - какъвто и AFN да вземеш, той все ще има турбина, която ще си иска своето; същото важи и за маслото (между другото, 100 лв. за масло от смяна до смяна (включително и смяната) са повече от достатъчно). А дори и да е вярно това за "преломната година за качеството - 96", не се ли замисляш, че по-старият двигател (от преди преломната година - "от старата пръст"), ще е по-амортизиран ? И още нещо - според моята информация, двигател AFN се поставя в автомобили от началото на 96 година.
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: Пасат Б3 TDI
Мнениеот nepreklonniq » Съб 10 окт 2009 19:24
Това за годината е вярно! Но също така е вярно, че ако трябва да се минава на друг тип двигател - в случая дизел, не е задължително да се сменя окачването и полуоските. Все пак това е условно - според мощността! Иначе дизели по 90 к.с. все още се срещат и читави! По-лесно е да се купи цяла кола! Иначе колкото дали новите са по-калпави? Ми да по-често се развалят и частите са им по-скъпи! Иначе какво ще правят заводите за резервни части, ако една кола се кара по 30 години безпроблемно?! Това е проблема, че като няма пари се купува втора ръка и то в такова замаскирано състояние и ....се почва ходенето по мъките! :banghead: Хората на запад си купуват нови и карат, ама карат...до към 100 000км. И като колата стане за смяна на консумативи и хоп на някой "късметлия" като нас :twisted:
°niksi°
Бай Брадър
Re: Пасат Б3 TDI
Мнениеот °niksi° » Съб 10 окт 2009 21:34
Хех... на Пасата в сравнение на Г2 е фасулска работа защото се монтира почти същия мотор серийно.
zfa159
Re: Пасат Б3 TDI
Мнениеот zfa159 » Съб 10 окт 2009 21:53
Те ам понякога и 100к не изкарват...размазват ги много по-рано :lol: Като бях в Италия гледах 11км верижна катастрофа на магистралата...вярно,че поударено брони,радиатори,капаци...ама въпроса е принципен....къде ли отиват тези коли mhihi
Иначе - за полуоските не сте прави - мощността да,може да е еднаква ама дизела е с доста повече въртящ момент,който оказва сериозно влияние за натоварването на полуоските и съответно за натоварването на каретата - има ЕТКА,там пише какви полуоски за кой мотор са...може да се види дали са поне горе-долу сходни...само дето пише само дължината а не и дебелината,което всъщност ни вълнува нас.
За начало може да се сложи мотора заедно със скоростите и ако полуоските стават поне на дължина да се използват...ако или като ги направи на спегети тогава вече да се търсят като за този мотор и да се сменят...може да стане и след години...макар че съм жидал Голф,който откъсва полуоска в движение с около 80км/ч...никак красива гледка не беше понеже полуоскат аот инерцията си беше размляла всичко отдолу...картер,носач,магаре,ламарини....грозна гледка.
Има и друг важен момент - двигателя трябва да се избира много внимателно - аз така го изядох точно онзи ден..купих си двигател,който изглеждаше добре допреди да му сваля главата...вътре беше трагедия...ремонтиран е някъде по 'талянско колкото да работи...а в БГ собственика преди мен е изкарал над 100к км .Вътре имаше :
-колянов вал,шлайфан на 1-ви ремонт (добре направен)
-3 еднакви бутала и 4-тото различно,хлопащи сериозно в блока.Поне и 4-те бяха оригиналния си размер.
-счупен лагер на паразитния вал
-по едното бутало и по главата имаше странни надъвквания....от нещо,коеот мотора е изгорял.
Друго не се сещам ама имаше и още изненади.
В тази връзка преди да си купиш двигателя трябва да го разглобиш на болтчета и да го направиш като хората за да си сигурен какво точно ще си слагаш в колата...или да го сложиш,да го подкараш и да го правиш после...ама няма да е ясно дали няма да го дочупиш ако вътре е нещо подобно като моя.
А едно отваряне и обслужване както си трябва струва 2 пъти повече от двигателя (сегменти,лагери,всички гарнитури + шлайф на главата понеже си я свалил.водна помпа,ангренаж и тем подобни).
Аз мисля да реша проблема по друг начин - ще скътавам стотинки докато събера достатъчно за да си купя друга кола с друг двигател и то такъв,какъвто искам.Това е по-удачния вариант понеже има много промени за да се монтира друг...и то от бензин към дизел.А на всичкото отгоре в днешно време трудно се продава двигател понеже хората не смеят да купуват това и онова...моя ще го продавам на части докато съм жив.
nepreklonniq
Re: Пасат Б3 TDI
Мнениеот nepreklonniq » Нед 11 окт 2009 6:24
zfa159 написа:Те ам понякога и 100к не изкарват...размазват ги много по-рано :lol: Като бях в Италия гледах 11км верижна катастрофа на магистралата...вярно,че поударено брони,радиатори,капаци...ама въпроса е принципен....къде ли отиват тези коли mhihi
Съгласен съм с теб :да: Поздрави! :beer
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Пасат Б3 TDI
Мнениеот velinsl » Нед 11 окт 2009 14:45
Няма проблем. Но просто като чета кави луди пари се хвърлят по автомобилите, за глупости от сорта на 100лв за масло, 500лв за ангренажен ремъкс 2 ролки, 1800лв турбина и ЕГР (на кола за 7-8к)- това са си 25% приблизително от цената на колата.
Всеки тук върти "милиони", а пише по форумите как да си направи това или онова.
На мен ми трябва инфо за финансовата страна на въпроса и дали да се захващам с това. Какви пари ще ми стъпи, защото бюджета ми не е неограничен.
nepreklonniq
Re: Пасат Б3 TDI
Мнениеот nepreklonniq » Нед 11 окт 2009 18:18
Въртят в София! С големите заплати! А от провинцията да духат супата.... :Mr Green Fun
dinko_mm
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 10:31
Местоположение: St.zagora
Re: Пасат Б3 TDI
Мнениеот dinko_mm » Нед 11 окт 2009 21:58
Май този въпрос със смяната на бензинов двигател с дизел е само за академични спорове,продавай бензинката и си купувай дизел,че иначе може да ти излезе колкото два дизела :D
zfa159
Re: Пасат Б3 TDI
Мнениеот zfa159 » Пон 12 окт 2009 9:56
Колко ще излезе зависи от това колко истинско ще го рпавиш.Има каталози,има програми...ЕТКА например...качи си я,виж кои неща са с различни номера,кое съвпада и кое не.Направи си един списък с нещата,които не съвпадат като оборудване.След това седни и порови и намери какви са им разликите...в ЕТКА има и размерите. Съответно виж кое може да се пренебрегне като смяна и кое не.Което не може му провери цената и виж какво ще ти струва.После ако още не си се отказал седни и напиши тук какво трябва да се смени за да стане.Достатъчно колеги има форума и клубни майстори,които няма да ти откажат да ти кажат каква скромна сума би ти струвало.И ще си отговориш на въпроса :idea:
Ако не искаш да става толкова истинско си вадиш твоя мотор,слагаш другия,плясваш кутията като за него,теглиш му инсталацията,махаш горивната помпа и слагаш там каквото се слага,сменяш филтъра на горивото с дизелски и...си готов..мже да смениш и гърнетата понеже иначе вероятно ще го затапиш сериозно. Коеот можеш и сам да си сметнеш какво ще ти струва - двигател + инсталация + кутия.Взимаш си го със всичко....генерация,тампони,съединител,инсталация и т.н. После проверяваш колко струват грънците за В4 с този двигател и си готов със сметките.Предполагам,че ще си го правиш сам...затова не споменавам никъде за труд.
Успех!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Пасат Б3 TDI
Мнениеот velinsl » Пон 12 окт 2009 18:26
Май от тая тема нищо няма да излезе като конкретна цифра.
Ще трябва да се разделя с готиното си автомобилче, за да се нафтирам(голяма жертва). Не знам дали ще ми се откъсне от сърцето(все пак малко са Б3 добре запазени, като моето. може и някое немско да не може да му се опре, въпрки че е `талянец), а до вчера бях сигурен че ще разделя.
Б3 ТДИ със сигурност няма да стане.
