Здравейте колеги.От вчера ми се появи следния проблем.Като запаля колата (Б4 1,8 моно)отива на 2500 оборота и там остава.Свалям ги като натисна спирачката както е на скорост докато започне да се опитва да угасне.Така се получава,но все пак искам да си работи както трябва.
Какво да правя???
Пасата държи 2500 оборота
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: Пасата държи 2500 оборота
mafiota_a4 написа:Здравейте колеги.От вчера ми се появи следния проблем.Като запаля колата (Б4 1,8 моно)отива на 2500 оборота и там остава.Свалям ги като натисна спирачката както е на скорост докато започне да се опитва да угасне.Така се получава,но все пак искам да си работи както трябва.
Какво да правя???
Я му удари един рестарт(предполагам знаеш как?!?!?) и после като го запалиш го остави да работи и сам да си върне оборотите....
Другите вариянти са обичайните заподозрени...:
температурен датчик
Ламбда сонда
стъпково моторче
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Освен препоръките, които е дал колегата по-горе, провери за засмукване на въздух от спукан вакуум маркуч
и друго, провери дали е читав гумения тампон на моното, често се къса , гълта директно въздух и вдига обороти.
Също така компа се шашка, ако караш и на газ, имаш ли АГУ?
- mafiota_a4
Не нямам газ и никога няма да имам.
