Затяга ми хид.рейка
miti_kamenov
Местоположение: Монтана
Затяга ми хид.рейка
Мнениеот miti_kamenov » Пет 30 окт 2009 19:50
Тази вечер при едно паркиране на място завъртях волана и усетих как за момент затегна,от какво може да е,ако някой се е му се е случвало нека сподели от какво може да е, дайте някакъв съвет.
пп.Може ли да свързано със дъждът който вали да е намокрил нещо :screwy
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Затяга ми хид.рейка
Мнениеот drago_tr » Пет 30 окт 2009 19:53
Възможно е да ти е хлабав ремъка на хидравликата.Натегни го.Провери си и хидравличхата течност. Но съм сигурен че е първото.Ремъка ти се намокря и приплъзва.
miti_kamenov
Мнениеот miti_kamenov » Пет 30 окт 2009 19:59
течноста не е мръднала,дано да е ремъка.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 30 окт 2009 20:02
100 процента. И аз го имах тоя проблем.Просто натегнах ремъка и всичко се оправи.Но не натягаи прекалено много да не скапеш водната помпа.Утре ще ти кажа какъв размер трябва да е ремъка.Твоя ако се е разтегнал трябва да се смени
miti_kamenov
Мнениеот miti_kamenov » Пет 30 окт 2009 20:06
Ок,мерси за бързият отговор :да: , утре направо отивам да взема един нов.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 30 окт 2009 20:22
Значи аз като копувах ремъка ми дадоха един които като го сложих и като покарах извесно време се разтегна и колкото и да го натягах все хлабъв си беше и се наложи да копувам нов по-къс. Така че ако искаш не бързаи да копуваш първо да ти кажа размера.Трябва просто да слезна да го видя на колата...ама сега е тъмно. Но ти опитаи за сега само го натегни твоя и пробваи дали пак ще имаш тоя проблем. Успех.
