PASAT B3 - губи мощност "когато си поиска"
nenov
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 15:41
Мнениеот nenov » Чет 08 окт 2009 16:32
Здравейте, Проблемът е че от време на време пасата губи мощност за около 1-3 секунди, след което всичко се оправя. Прави го в произволен момент (забелязал съм предимно в диапазона 1500-1800 оборота, не не винаги). Преди го правеше мнооого рядко, на напоследък доста зачести.
Пасата е Б3 ABS 1,8 mi 93-та (без газова).
Произволният характер на проблема не може да ме подсети за нищо. Ако ще помогне допълнителни симптоми: понякога пали малко по-трудно, но ако върна ключа и дам пак - пали от 1/4 оборот. Гледал съм кабелите на свещите на тъмно - няма утечки по тях. Тампона под инжекцията също е наред. Сменил съм и вакуумните маркучи по двигателя.
Ако има някаква връзка - също така много лесно вдига температурата до към 100 градуса, но се оправя като се позасили и се повее на вятъра (пустата му "шпаклована" предница). За там съм замислил да му сложа допълнителна вентилационна решетка на маската (ако някой има опит с това, нека даде мнение дали има ефект). Виждал съм присадена решетка от поло - естетичеки изглежда доста добре.
Температурата как да е, но тази загуба на мощност ме притеснява, че карам доста на дълъг път и хич няма да ми е приятно проблемът да се изяви в пълната си сила на сред нищото, или още по-лошо - докато изпреварвам...
Благодаря предварително на всички :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: PASAT B3 - губи мощност "когато си поиска"
Мнениеот velinsl » Чет 08 окт 2009 16:41
Смени си бензиновия филтър, най-вероятно е замърсен вече и не пропуска необходимото количество бензин.
nenov
Мнениеот nenov » Вто 03 ное 2009 12:48
Проблемът е решен - оказа се задръстен катализатор!
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Вто 03 ное 2009 19:02
Колега , как си оправи проблема с катализатора , че и мойта на моменти си губи мошноста и се чува нещо отдоло.
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Сря 04 ное 2009 11:20
Здравейте моя катализатор ми писна и го ОТРЯЗАХ .
