вентилатор на парното не работи
danakoplatec
- Регистриран на: Сря 02 ное 2005 12:43
вентилаторът на парното на пасата 88-93г. не работи проверих бушона не е изгорел не знам обаче как се захранва през тези резисторите на ключето със степените май ще се наложи да го свалям откъде се стига до него май нещо през жабката ли беше или се лъжа даите някякъв алгоритъм на разглобяването ако некои се сеща аз си мисля 4е не изгорел но верятно е блокирал
Аз го сменявах насред зима
Дълго време преди това
тръгваше с лек удар под жабката до калника
Алгоритъма е следният при мен:
1.Сваляш поличката под жабката(ако имаш такава)
2.Свалаш жабката(трябва да се вежда вече)
3.Хубаво е (но не задължително) да развиеш и страничните два болта които държът таблото(като отвориш дясната врата се виждат)
4.Вентилатора се държи с три рапиди
5.Вадиш вент. и му пускаш ток като го накланяш на ляво,дясно и нагоре(моят тръгваше само в право с перката на горе положение)като се пази щот като завърти върти здраво
Подлежи на ремонт ,но бях на зор та взех друг(от Ауди)
и направо на негово място
danakoplatec
