прекалено висок разход
go6ou
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 17:02
Местоположение: Сливен
Мнениеот go6ou » Нед 01 ное 2009 22:55
Имам голям проблем.Колата ми е пасат В4 1.8 ,моноинжекция и от извесно време ми гори 18 литра газ на 100 километра.смених изпарител,свещи,кабели,палец и дистр.капачка,но никаква промяна.моля за някакъв съвет.Благодаря предварително
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Re: прекалено висок разход
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Нед 01 ное 2009 23:45
ако го караш на къси разстояния е нормално :wink:
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Пон 02 ное 2009 0:01
при този разход по добре на бензин карай.
иначе темата ти е за газчийските проблеми , с една центровка би трябвало да ти падне разхода
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 02 ное 2009 6:52
Смени газстанцията на която зареждаш....Ако ползваш лукоил...проблема ми е познат.С 28 литра газ минах 170 км.при условие че трябва да мина поне 300км. :shocked :dontknow: И от тогава краи! и зареждам на петрол а заредя ли на някоя друга и веднага започват проблемите.Затова нищо не пипам и веднага тичам там та зареждам и О ЧУДО...всичко се оправя.Така че колега според мен си се набутал като си сменявал тия работи по колата. :hmmmm
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 02 ное 2009 12:44
drago_tr написа:Смени газстанцията на която зареждаш....Ако ползваш лукоил...проблема ми е познат.С 28 литра газ минах 170 км.при условие че трябва да мина поне 300км. :shocked :dontknow: И от тогава краи! и зареждам на петрол а заредя ли на някоя друга и веднага започват проблемите.Затова нищо не пипам и веднага тичам там та зареждам и О ЧУДО...всичко се оправя.Така че колега според мен си се набутал като си сменявал тия работи по колата. :hmmmm
Колега аз всеки път зареждам от Лукойл и не съм имал такива проблеми до сега :?
go6ou
Мнениеот go6ou » Пон 02 ное 2009 13:38
Колеги зареждал съм на всевъзможни места и няма кои знае каква разлика.Възможно ли е да е от датчик на температурата?
filthy
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 17:32
Мнениеот filthy » Пон 02 ное 2009 17:18
може да е термостатът, да. ако не мери правилно гори повече.
в началото на тази година и аз имах такъв проблем - с многото горене. проблемът беше в плочката на моноинжекцията. когато я извадиха и ми показаха каква трябва да е истинската - разликата беше огромна. мойта, освен, че беше поставена наопаки (!), беше и някакво долнопробно менте и нямаше дупки по вътрешната част :/
след като я смениха разходът падна драстично. успех
i_c_a_k_a
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 20:04
Автомобил: Golf 3 1800 Golf 3 VR6
Двигател: ABS 1992 AAA1996
Местоположение: Хасково,Hannover
Мнениеот i_c_a_k_a » Пон 02 ное 2009 20:41
парво смени ваздушния филтар и после провери да нямаш някаде изпищане на газ препорачително е и да си смениш маркучите ако са се втвардили и не на последно място темата не е на правилното место :012: .успех и дано сам помогнал :да:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 03 ное 2009 15:11
Не е като да няма теми по въпроса за разхода на газ/бензин.
Първо е важно да установиш дали и на бензин разхода ти е увеличен, за да намалиш възможните причини.
Аз съм с Б4 със същия мотор и на газ средно градското ми е около 12 л./100 км. Извънградско от 7.5 до 9.5-10 л./100 км. в зависимост от настроението. Ако там тещата са в норми то остава да намериш някъде, където да ти направят добра центровка на газовата.
Имах развален термостат(пак през този сезон от годината), който не затваряше плътно(т.е. още от момента на запалването си въртяха и двата водни кръга, малко по-бавно загряване), но въпреки това разхода не усетих да ми е станал с повече от около 0.5 л.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 03 ное 2009 22:49
Семи бензиностанцията и засечи преди каквато и да е интервенция. Може да ти вземат парите и пак нищо да не направят.
f1reblade
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 13:00
Мнениеот f1reblade » Сря 04 ное 2009 23:44
и аз тук да следя.. и при мен е 18
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 06 ное 2009 20:15
Смени газостанцията като местоположение не като фирма!!
За фитъра пише.
AntiSpyware
Регистриран на: Чет 10 яну 2008 21:59
Местоположение: Перник
Мнениеот AntiSpyware » Вто 10 ное 2009 17:24
За Лукойл се убеждавам за пореден път че има нередности.Аз карам само на бензин.Когато заредя на друга бензиностанция карам повече. :D
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Сря 11 ное 2009 16:33
М...че 18 е добре ;) Моя (В3 1.8 моно) си гори перманентно около 16 в топло време.Сега зимата вероятно ще е около 18...не съм го засичал още.
Все пак смени газостанцията..аз съм пробвал много газостанции - има ралзика във вървежа,но не и в разхода ;)
