Ред на палене - спешно!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 04 окт 2007 21:56
Geleto написа:Няма нищо Вили :cry: Има само една предпазна капачка и няма белези! Стана с налучкване
на делкото.. не на капачката...
поразгледай, вече като си налучкал....
поне досега на две коли делката имаше...
тоз номер ми е познат;)
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Чет 04 окт 2007 22:00
Само да се върне Васко :D
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 05 окт 2007 0:36
Я кажи колега с френското делко ли си, търся си читава капачка и палец и само италиански боклук навсякъде ...
Geleto
Мнениеот Geleto » Пет 05 окт 2007 9:11
dj_tuhla написа:Я кажи колега с френското делко ли си, търся си читава капачка и палец и само италиански боклук навсякъде ...
Бреми взех от Хеед!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 24 ное 2008 11:10
Така правилото е "правиш аналог на капачката на часовник и след 12.00 започваш да смяташ 1-3-4-2 по часовниковата стрелка". Гледаш срещу двигателя.
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Пон 24 ное 2008 11:26
Колеги малко офф, за което се извинявам. Тъй като и аз смених капачката и палеца миналата седмица, въпросът ми е, ако не се наредят кабелите правилно просто не пали ли или има и нещо друго?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 24 ное 2008 15:57
Просто не пали.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Пон 24 ное 2008 16:10
velinsl написа:Просто не пали.
зависи.може да се случи да запали обаче ще работи много зле.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 07 дек 2008 19:13
Така ще е, само ако случайно уцели някой цилиндър(съвпадение на номер на цилиндъра по реда му за палене).
При това положение ще работи на броя на уцелените цилиндри.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 07 дек 2008 23:00
Почни да броиш на обратно (обратно на часовниковата стрелка) и глей кво стаа! mhihi mhihi
Ша има да припукваш на 2.5 цилиндъра... :maaad:
За справка- пак се уцелва местото на 1 и 4 цилиндър, а кой знае как, от време на време припалва и 3-ти... И ти (ми) се завива свят, докато се усетиш (усетя) каква глупост си (съм) сътворил
Вероятно вече разбрахте, че опита ми в обратното броене е бил успешен! :lol:
jorosoft
Регистриран на: Вто 01 ное 2005 22:01
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 140HP BMP 2005 Diesel
Re: Ред на палене - спешно!
Мнениеот jorosoft » Вто 17 ное 2009 18:04
Да се възползвам и аз от темата за палеца ... :-)
Та.. от известно време и аз имам някакви такива проблеми с Пасат 1.8 моно RP мотор.. сякаш работи на 3 цилиндъра, едно неравномерно такова и има загуба на мощност... Сега като си погледнах палеца .. не сочи към резката а сочи към 4-ти цилиндър ?!? Реда по часовниковата стрелка е 4-2-1-3... (гледам накъде сочи металната пластина на палеца, която прави контакт..)
Странно е, че колата върви и така... Сменях кабелите преди време, дистрибуторната капачка и палеца щото тоя централния кабел се беше заварил в старата капачка и прекъснал... Ама все си мисля, че тогава не може да съм объркал реда на кабелите, понеже ги сменях 1 по 1... Странното е, че не съм бутал позицията на палеца от 4 години а преди вървеше нормално ... тоя проблем е от няколко месеца ... А заедно с него се появи и друг - вкарва ми газове вътре в купето... На газ не се усеща ама един път като карах продължително на бензин щяхме да се издушим вътре... А и оня ден като жлезах в Баумакс с колата на газ .. им писна алармата 4е имам изтичане на газ... Газаджиите викат, че всичко е наред и няма изтичане от газовата .. Та, въпроса ми е дали може от неправилния ред на палеца да не може да изгаря хубаво горивото и да излиза отнякъде, т.е. да са свързани двете неша?!? и да се мъчи и от там колата...
Мерси...
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Вто 17 ное 2009 19:49
jorosoft, Не си объркал реда на поставяне на кабелите. Но можеш да провериш и почистиш свещите. А за газовете - провери гарнитурите на изпускателния колектор или за изтичане по цялата изпускателна система - разхлабени скоби или пробити ламарини на гърнетата, тръбите ...
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Вто 17 ное 2009 22:14
за белега на делкото - всяко делко си има белег ама е под предпазната капачка,която седи под палеца.Т.е. като се свали палеца се маха предпазната капачка (тя само си седи там) и се гледа за резката.Тя оказва първи цилинндър (ползва се за центровка на зъбното колело на паразитния вал при смяна на ангренажен ремък и за зацепване на делкото).Съответно от тази резка си броите цилиндрите по реда на запалване по часовниковата стрелка и сте в джаза ;)
jorosoft
Мнениеот jorosoft » Сря 18 ное 2009 9:58
Да, и аз си мислех, че е от изпускателната система ... Сменил съм всички гърнета с нови... Исках да сменя и изпускателния колектор с гарнитурата, ама от сервиза дето ми сменяха гърнетата казаха че го замервали с нещо и не изпускал. ... И това не е само щото не им се занимава.. Защото аз отидах там с такова искане - да ми сменят изпускателния колектор и те се бяха навили :-) Или са ме метнали, че са го мерили ... Зашото вече съм сигурен, че и на газ и на бензин ми изпуска газове от някъде ... Утре така или иначе ще ходя пак при газаджиите и ще ги накарам да проверят откъде е .. Мерси за отговорите.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 75 госта
