Колеги здравейте !
Имам едно питане - паля сутрин винаги на бензин, но откакто стана студено имам проблем.
Значи колата пали на 1/4 както има един лаф - работи супер изчистено -не прекъсва имам предвид.
След 1 мин започва леко да прекъсва и постепенно е влошава , докато на втората минута имам чувството че работи трактор и не може да събере цилиндрите.Трудно я изфорсирвам до 2000 оборота за да прехвърли на газ.
В момента когато обърне на газ колата все едно не е моята - двигателя изчиства звука и започва да пее.
Пропуснах колата е Пасат 1992 1.8 моно АБС мотор.
Когато колата е загряла работи на бензин перфектно и много опъва.
Не мога да си обясня проблема.
Благодаря предварително за съветите!
проблем при работа на бензин
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем при работа на бензин
Провери датчика за входящия въздух(в моното е на двата външни пина 1 и 4) и датчика монтиран на пластмасовия тройник на Главата(двоен 4 пинов)?Има теми със стойностите!
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
pas1.8mi написа:Провери датчика за входящия въздух(в моното е на двата външни пина 1 и 4...
По какъв начин се проверява /предполагам има някакви стойности замерено с мултицет/? Когато се смъкне капака на моното самият датчик вижда ли се ?
- pas1.8mi
red rider написа:pas1.8mi написа:Провери датчика за входящия въздух(в моното е на двата външни пина 1 и 4...
Вижда се,но няма нужда да отваряш капака!Буксата е в посока от към фаровете(4 пинова)
- stoyan0264
Благодаря колеги ! Има ли вариант да е ламбда сонда или стъпков мотор ?
Закачал съм я на компютър и ми отчита че е за смяна ТПС или как точно се казва(долната част на моното)
Няма такава кола - или на газ прави мизерии или на бензин.Иамам сега 35-40 литра бензин и трябва да пътувам и пак трябва да се изшивам с пари за газ.
Мисля да я продавам и да си търся дизел - двигателя или работи или не.
Поздрави на всички !Карайте разумно !
Благодаря !
Благодаря !
Ако темп.датчик бачка коректно,опитай да покараш без сонда(откачи буксата).
- stoyan0264
OK Ще пробвам!
pas1.8mi написа:...
Днес замерих с мултицет 1 и 4 пин, показа ми 1420 . Замерих и синия датчик и той беше почти на същите стойности . Дали е нормално това да са с почти еднакви показания ?
pas1.8mi написа:Ако това си го мерил на студен(не запалван) двигател е напълно нормално да са с близки стойности!
Ами не беше кой знае колко студен през деня .А това е за колегата да си провери датчика
Последна промяна от red rider на Пет 27 ное 2009 21:27, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
