Лампата за маслото
dekotd
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
Местоположение: stara zagora
Лампата за маслото
Мнениеот dekotd » Пон 07 дек 2009 20:26
Здравейте колеги,интересува ме следното нещо.при вас как е когато дадете на контакт и светнат лампите на таблото,след оклоло 6/7 сек.угасват ли лампите и кои остават да светят.Защото при мен угасват и остава да свети само лампата със символа на акумулатор.интересува ме ,най-вече лампата за маслото дали угасва преди да запалиш?благодаря за отговорите ви предварително.
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Re: Лампата за маслото
Мнениеот ligustrum » Пон 07 дек 2009 21:51
преди да запалиш,няма как да ти изгасне лампата на маслото....пък и на акумулатора,също :004:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 08 дек 2009 11:05
За Б5 е нормално (да угасне лампата за налягане на маслото преди запалване) - писано е много. :търсачкаа
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Вто 08 дек 2009 11:12
За маслото има начин да изгасне ако е B5. Остават да светят само акумолатор и ръчна спирачка. Ако остане да ти свети маслото провери нивото. С две думи на B5 ако останат някакви светлини различни от акумолатор и ръчна спирачка се замисли :)
nikvw
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 20:43
Мнениеот nikvw » Вто 08 дек 2009 11:16
Ами моя пасат е б5.5 2004г и лампата за маслото не ми гасне преди да запаля... Не знам дали е нормално, не сам се зачитал из търсачката...
Някъде ми бяха казвали, че връзват на късо или на не знам какво лампата за еърбега и на още нещо, но не помна дали на маслото, за да изгасват заедно и да не забележеш, че не ти работи еърбега... но не помня за какво беше...
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Вто 08 дек 2009 11:40
ligustrum написа:преди да запалиш,няма как да ти изгасне лампата на маслото....пък и на акумулатора,също :004:
:да:
