вибрация отдолу и отпред в областа на катализатора на б3
- Grafa_71
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 23:36
- Местоположение: Стара Загора -VW карам нищо не барам - дали?
Здравейте колеги!Карам Пасат 1.8 с ABS мотор 93 год. От известно време се появи дразнеща вибрация отпред и отдолу в областта около катализатора-- поне така я определям. Прави ми впечатление ,че когато включа на първа скорост и леко донатисна скоростния лост още малко напред вибрацията почти изчезва. Моля за съвет някои от колегите , които са се сблъсквали с подобен проблем да ме посъветват какво може да се направи по въпроса. Предварително благодаря.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: вибрация отдолу и отпред в областа на катализатора на б3
Над катализатора има една ламарина, а под нея предполагам че е механизма на скоростите и жилата.
Най-добре е да се погледне какво става - може просто да се откачила ламарината
- Grafa_71
И аз си мисля , че може да е от самата ламарина. мислех си дали не е от тампон на двигателя или скоростната котия? При удобен момент ще кача пасатко на канала.
- sweetlulu
- Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
- Местоположение: София - Голфсбург
Извинявам се че така ве вмъквам в темата на колегата но искам да ви попитам нещо относно вибрациите.
Значи карам отскоро Пасат В3 91г. КР двигател.Проблема ми е следния:
Като тръгвам на студен двигател и колкото и плавно да отпускам съединителя колата все едно "пробучава" (появяват се едни гадни вибрации с бучене) като набере до 2000 оборота и няма проблем,а като позагрее е малко по - добре но, извън гарада като я настъпя от 130 нагоре се получават същите вибрации и нарастват с увеличаването на оборотите.На място и да изфорсирам двигателя го няма този проблем.
Съединителя отделя почти от пода.
Дали може да са тампони на двигателя?Съединител?Дайте някви идеи
Благодаря предварително!
- Grafa_71
Колега ,предполагам че може да е от тампон на двигателя или скоростната кутия, но не съм сигурен. Закарай машинката в някой читав сервиз да й направят един преглед-- така поне ще си сигурен точно какво й е .
Потребители, разглеждащи този форум: petrovi4_bg и 73 госта
