Здравейте колеги!
Релето за мигачите в бутона за аварийните ли е при този пасат? От два дни ми правят някакви шашми мигачите. Изведнъж спряха да работят нито ляв нито десен нито аварийки и релето не се чува никакви лампи не светват нищо. След мощна силова манипулация по бутона за аварийните започват да работят, но след време пак си спира както му дойде. Като го натискам съвсем лекинко бутона се чува едно хъркане от самия него и леко присветва левия мигач. Даже вече се научих как да го принудя да спре да работи. Как мислите?
Реле за мигачите при Б5 АФН!
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Реле за мигачите при Б5 АФН!
Колега зддрасти.Аз имах наскоро същите ядове и след няколко проверки на крушки,мигачи и клеми заподозрях точно релето,което е в ключа за аварийните.Купих ,го за 55лв. с отстъпка-оригинално,но се оказа че не е от него и че са ми взели повечко пари.В Ауто+ било 40-45лв.Можеш да го пробваш първо,но доколкото разбрах си от Златоград/онзи ден бях на сватба там, в Етнографския/.После се оказа,че е от лостчето на мигачите и с любезното съдействие на колегите Luciano ,the_reaven
,го сменихме на моят Г-4/2000г./Така, че не бързай, знам че ти е тъпо,а и опасно да караш така,но трябва да си сигурен.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Много кофти ми се струва. Ей го ся на едно кръстовище работи на следващото след 20 метра не бачка и другите ми се чудят на къде ще хващам.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Защо не смениш бутона за аварийните
- dobrin
- Чингис хан
На моя Б5.5 имаше същия проблем. Смяната на бутона за аварийните, в който е вградено въпросното реле, реши проблема. Закупено от Автохит на Ботев в София за около 40 лева.
- bangobango
- Двигател: AFN
Леле мале! Така е като съм си взел такава кола ще давам и по 40-50 лева за копчета
Ще ида първо на един прочут електричар от моя град да метне и той боб и да видим тогава. Мен много ме съмнява от друсането по дупки и кратери да се е разхлабила някаква спойка точно в тоя бутон, че нали вътре е и релето. Мисля така понеже в момента в който не работи като го натискам лекичко колкото да мръдне с 2-3 милиметра на вътре се чува едно хъркане ама токово хъркане някакво.
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Ако при проявения проблем не работят и авариините проблема е в релето/копчето.
Ако при проблема не работят само левия или десния според лостчето а авариините си работят - проблем в лостчето.
Защото лостчето има общо с копчето за авариините и ако то не работи няма нито леви нито десни.Ама ако лостчето не работи ще си има авариини.
Успех!
Успех!
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Разтвори си кората на волана и виж как седят нещата и на мене ми се получи подобно нещо изведнъж единия мигач не щеше да работи и цъка , ко се оказа тъй като колата е с чупещ волан от многобройните базици по волана буксата се беше изкарала , па преди тва си мислех да ходя на майстор , за такава дреболия щеха да ми земат поне 10 лв и това случайно разбрах че има хлабавост , почнах да барникам лоста и изведнъж примигна виж си ти таз дреболия , аз съм с същия пасат като твоя !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
