Вадиш касетофона...на неговото място отстрани за към барчето има 4 болта...развиваш тях и декорацията излиза...трябва да излезе без напъване и без дърпане.
След като си я свалил можеш да си развиеш 4-те болта на контролера за климатроника и да го извадиш и него щом ти пречи.
Инсталацията за радиото минава отгоре по металната греда под таблото и заминава в блока с предпазителите...доста дебе сноп с още много кабели.Тъй като са леко увити само с черно нещо (прилича на някакъв плат) по-добре разглоби всичко (махни таблото) и опрегледай всички кабели...защото ако има нарушени изолации ще опират в металната греда и...ще береш постоянно ядове.
Също така....виж точно за таблото с предпазителите снповете минават така,че се трият в една метална рамка...доста пъти съм ги доизолирал като свалям табла понеже се претриват точно там.Същото се отнася за Пасат В5.5 и Ауди А4 .Особео след сваляне и качване на таблото за нещо (ремонт по клапите на климатроника или радиаторче на парно или нещо друго) не се окрепват добре и....си *бало всички майки после
