ПОМОЩ губя вода а не капе от никаде-пасат б3
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: ПОМОЩ губя вода а не капе от никаде-пасат б3
Сменяи гарнитурата и си ок.И при мен беше така...губеше вода без видими течове.Като свалихме гарнитурата се оказа че е пробила между 3-ти и 4-ти цилиндър...240 лева ми излезна всичко заедно с антифриза+гумички на клапаните ако искаш разбивката на сметката мога да ти я дам да се информираш.
- vankoni
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
- Автомобил: VW passat B3 B5.5
- Двигател: PF1991 ALT2003
- Местоположение: Хисар London
Колега преди да почнеш да отваряш двигателя, смени си капачката на разшерителния съд!!!
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
- Местоположение: Генерал Тошево
колега при мен се оказа много малка цепнатинка от водното съединение на газовия изпарител,и течеше само когато загрее.Свалих ги и след внимателно оглеждане открих аварията,смених и двете съединения и проблема се оправи.Успех.
Погледни преливника на разширителния съд, най-често от там не се вижда загубата на антифриз.
- rumbata777
- Регистриран на: Съб 05 фев 2005 19:00
vankoni написа:Колега преди да почнеш да отваряш двигателя, смени си капачката на разшерителния съд!!!
+1
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
