Малко помощ! Сваляне на корите......как?
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 30 апр 2006 7:18
Отнася се за Пасат 92 год. Ако някои знае как се свалят корите на вратите - по - то4но предна молия даите савет! Какво ли не се мь4их и не мога да махна долната 4аст на кората - отдолу има на 3 места някакви скоби ли кво ли и нема махане - страх ме е при напъване да не ги с4упя. Та за тиа скоби ми е въпроса - знае ли някои как се махат? Благодариа предварително!
заглавието...и правописа! mod edit: vaskoto1
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 30 апр 2006 8:02
първо се сваля горната част и после се развиват 3 рапидки които държат долната и са скрити под горната част.
не дърпай-ще ревеш!
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Нед 30 апр 2006 8:14
Благодария ! А тези работи от долната страна на кората ??? И имам чувството че долната е над горната. Причината да ги свалям е че искам да си видя ел. машинката на стъклата.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 30 апр 2006 8:26
развий всички винтчета отстрани първо. като развиеш и свалиш всичко-тя сама ше ти падне в ръцете-никаква сила не се използва!
Harrry
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 10:27
болна тема
Мнениеот Harrry » Нед 30 апр 2006 8:35
Болна тема- и на мен ми се налагаше- стъклото не се се движеше на току що купена кола. Развих винтчетата отстрани(6 бр.) - не ще. Съседът отгоре, много печен,- помогна. Има винтове и под капачката на врътката за огледалото, и на дръжката на вратата, а те са на щипки и се откачат с отвертка.Вярно, касаеше се за задна врата, но сигурно са сходни нещата. Отзадп се сваля и ъгловият пластмасов триъгълник, и то настрани, иначе се чупят палчетата.А долните скобки са само за подпъхване, не се откачат, инак също се чупят. Те се откачат последни.Това мога да кажа засега, щогто ми е неудобно да го викам сега пак да ме светва.
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Нед 30 апр 2006 8:58
Благодарско на всички ! След малко сте пробвам.
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Нед 30 апр 2006 9:33
Проблема е решен!!! Мерси пичове!!! Свалих всичко без проблем; а какво е по механизма за прозореца - леле,леле.....Отивам да почиствам.
