Ламбда сонда-монтаж
akon1
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 20:59
Ламбда сонда-монтаж
Мнениеот akon1 » Сря 07 апр 2010 21:11
Здравейте колеги,днес си монтирах сам Ламбда сонда-та с 4 кабелчета,сив,черен,и два бели...та дали има значение кой бял,за кой бял,предполагам че не,няма как да ги различиш,ще се радвам ако си дадете мнението
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Re: Ламбда сонда-монтаж
Мнениеот Vladko_1 » Сря 07 апр 2010 22:51
до сега четох темите за ламбда сонда.Преди седмица съвсем случайно реших да я закарам на диагностика и излезе тая сонда.Искам да те питам ти каква си купи на BOSCH ли ? предлагаха ми разни други марки. коя е най-изгодно да избера?
akon1
Мнениеот akon1 » Сря 07 апр 2010 23:00
ами на мен и предложиха 2 модела,имам познат в Магазини Косер...Първата 250 лв Bosh,и 90 лв,--това е без отстъпки...Не ми се даваше толкова пари за това взех за 90 лв-с отстъпка 60 лв,и преди малко я монтирах,и преди това леко мърдаха оборотите но сега вси1ко е ок,утре ще разбера за разхода,...казаха ми че тази е универсална... а 60 лв,е по добре от 250 та докадето изкара...ако имаш пари разбирасе скъпа но и тези май вършат работа ... "Томко" е марката
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 08 апр 2010 6:11
Преди две седмици и аз смених ламбда сондата, с универсална 4 кабелна NGK, струваше 110 лв. Специално за белите кабели казаха, че не било от значение как ще се запоят. Откакто я смених не съм имал проблеми.
Иначе в магазина от който я купих, ми казаха, че имат и универсални сонди от 50-60 лв нагоре, оригиналната на BOSCH мисля че беше около 240 лв, но може и да бъркам.
akon1
Мнениеот akon1 » Чет 08 апр 2010 20:58
то аз не съм я запоявал мойта но ще трябва,ще съм по спокоен
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 09 апр 2010 16:40
Към комплекта на сондата няма ли и специална букса за за свързване на изрязаните кабели от старата букса.Доколкото знам кабелите от сондата до буксата не е удачно да се запояват затова има преходна букса поне при мен е така.
akon1
Мнениеот akon1 » Пет 09 апр 2010 18:06
има но докато ги стисках и се шчупиха две от тях,и ги вързах направо и ги изолирах но трябва да ги споя,на около 40 см от сондата е
