Здравейте,извинявам се предварително ,ако е коментирано но аз не открих точната информация!Та от година вече карам пасат-а и остана само проверката на маслото на скоростите!Ако може някой да ми обясни къде точно се долива и как разбирам има ли нужда и евентуално ако доливам колко ще е достатъчно!
Благодаря Ви предварително!!!
Масло скоростна кутия AWT - къде и колко???
- death_valley
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 23:26
- death_valley
Re: Масло скоростна кутия AWT - къде и колко???
Айде ве хора,знам че знаете,2001 е годината на колата!
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Защо да доливаш смени си го изцяло ,така и така щом вече година го караш не се знае преди теб кой и кога го е сменял . Излиза ти че събира 2.25 литра
1.Ако не знаеш какво и как по добре върви при маслар .
2.Ако се чудиш пък какво масло , почти всички известни фирми които произвеждат масла имат онлайн каталози .Изборът си е твой ......
Capacity : System Capacity 2,25 liter
· Use : Normal
· Intervals : Check 30000 km
- death_valley
Други предположения.......
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Колегата е отговорил точно.
Но ако искаш сам да правиш процедурата, това е друг въпрос.
Отиваш на канал като предварително се снабдяваш с шестограм 17 и звездограм М16 (има 12 лъча), защото зависи кой как преди теб е поставял пробките. От ляво на скоростната кутия има пробка, която се развива и доливаш докато протече. Но най добрият вариянт е да си смениш маслото изцяло.
Успех.
Успех.
