проблем с климатик на В5
trees
Регистриран на: Сря 04 яну 2006 12:04
Мнениеот trees » Вто 23 май 2006 9:41
Здравейте. Имам следния проблем с Пасат В5 - като пусна климатика и се появяват вирации. Ходих на диагностика на климатика и не намериха проблем. Моля споделете нормално ли е. При работа на място вибрациите се усещат в купето и спират като изключа климатика.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 23 май 2006 10:35
Да не би да падат оборотите като го пуснеш?
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 23 май 2006 11:00
Значи, като се включи климатика, двигателят се натоварва допълнително от компресора. На празен ход и при мен, при включване на АС - то, двигателят започва да тресе. Компютърът почти веднага се опитва да компенсира това допълнително натоварване, но се справя май само отчасти. Двигателят се успокоява след изключването му. Не знам дали това е нормално или има нещо за доизкусуряване. Нека някой с повече познания в тази област да сподели. Ще сме много благодарни.
trees
Мнениеот trees » Вто 23 май 2006 14:12
Оборотите са си същите - около 900. Има лек спад при включване но почти веднага пак се изравняват.
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Вто 23 май 2006 14:37
Ако оборотите са ти нормални си провери тампоните по двигателя. От друго май няма какво да има вибрации.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Вто 23 май 2006 15:35
Колеги, реших да използвам темата, за да попитам за следното. Има едно вакуумно маркуче, което влиза от двигателния отсек вътре в купето. Някой ми беше казал, че е за управление на климатика. Аз лично не съм убеден. Моля, ако някой знае каква роля изпълнява този вакуум в купето, нека да обясни.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 23 май 2006 18:37
trees написа:Оборотите са си същите - около 900. Има лек спад при включване но почти веднага пак се изравняват.
При мен е по същия начин и пак се усеща лека разлика в звука от двигателя макар че не бих казал точно вибраций,но мисля че е нормално да се отрази работата на климатика,ако не е особено фрапиращо карай и не се притеснявай!
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Вто 23 май 2006 23:28
Виж ролката на климатика да не ти е за смяна. Като се разбие се получават вибрации и виене.
