въпрос за форсиране на двигателя
- Julian Mihailov
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 13:36
Въпросът ми е за пасат 1995г- ABS, 90кс- започна да се форсира 800-1800 об. и го прави непрекъснато. Някакви идеи?
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: въпрос за форсиране на двигателя
Идеи - отиваш при байко в сервиза, той почва - свещи, кабели, капачка, датчик на Хол, бобина, филтър въздушен, амаааа, май а ъъъъъ има нещо дето регулира ниските, ама има и друго дето следи еди кво си, ако не е от него купи и другото и накрая ше го уцелите
Пробвай с търсачката, има от пиле млеко, дето се казва па ако някой детайл не ти е ясен тогава пиши теми
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Отговарял съм как се оправих аз,ще отговоря и тук.Провери си вакумните маркучета да не са излезли от местата си или да са спукани,а другия вариант е да разкачиш акомулатора за оклило 30 минути.
- mitacee
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
- Местоположение: Пазарджик
аз например се оправих като смених тампона на моното беше скъсам и отам дърпаше въздух
- Julian Mihailov
mitacee написа:аз например се оправих като смених тампона на моното беше скъсам и отам дърпаше въздух
Благодаря колеги! Наистина се оказа скъсан тампон на моното!
