Демонтаж на задна броня на пасат Б4-комби
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Вто 22 юни 2010 9:50
Имам едно питане към вас колеги. Купил съм си парктроник и трябва да го минтирам. Въпроса ми е дали някой е свалял задната броня, дали е лесно демонтирането и как става ако е срещал някъде снимков материал или някоя статия.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Демонтаж на задна броня на пасат Б4-комби
Мнениеот Winner25 » Вто 22 юни 2010 10:22
От към гумата има винтчета също и отдолу - към пластмасовата кора. Отвиваш всичките, после в багажника има 4 болта - развиваш и тях и трябва да излезе.
Само че по средата на бронята(най изпъкналата част) е гредата и не знам дали могат да се сложат сензорите :roll:
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Вто 22 юни 2010 10:30
Ами колега ако трябва ще се пробиша и гредата която е задбронята. Не вярвам някой колега до сега да не е монтирал парктроник на Б4-ка :) Благодаря за бързия отговор
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Нед 27 юни 2010 8:30
Само да информирам колегите който са с Б4 и искат да си монтират партктроник, че монтажа става и без демонтиране на задната броня. С представката която е към комплекта парктроник се пробива бронята а след това с свредло 11-12 се пробива металната "греда" което държи пластмасовата броня на колата за да минат кабела и буксата на самият датчик. След доста чудене LED дисплея го монтирах на 5-тата врата на комбито, за да може като гледаш в огледалото за задно виждане да виждаш дисплея. Има лек недостатък че цифровото показание на лед дисплея се вижда обърнато, но като стане 0 метра показанието няма как да го объркаш и да не спреш :) Ако имате питания съм го готов да отговарям и съдеиствам :)
