Стъкло на шофьорска врата на Б4
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Колеги, днеска опитах да сваля стъклото и врътнах ръчката , но стъклото не шава. Системата не е "Ел". Та - "врътняко" си се върти, а стъклото не пада. Ще се наложи да отварям вратата и да свалям кората, а това не съм го правил досега. Та въпросът ми е: има ли някаква специална последователност при сваляне на кората - болтове, щипки и т.н.? Б4-1996г. е каретата.
- markovgolf
- Регистриран на: Съб 25 ное 2006 21:38
- Местоположение: Плевен - София
Re: Стъкло на шофьорска врата на Б4
walentin написа:Колеги, днеска опитах да сваля стъклото и врътнах ръчката , но стъклото не шава. Системата не е "Ел". Та - "врътняко" си се върти, а стъклото не пада. Ще се наложи да отварям вратата и да свалям кората, а това не съм го правил досега. Та въпросът ми е: има ли някаква специална последователност при сваляне на кората - болтове, щипки и т.н.? Б4-1996г. е каретата.
Шест видии има по три от двете страни на кората ,една в врътката на прозореца и две в дръжката и кората пада като я издърпаш първо отгоре ,но после трябва много внимателно да свалиш изолацията .Тя е плътна и не се къса лесно ,но въпреки това трябва да внимаваш.Предполагам ,че шината на която е залепено стъклото се е разлепила.
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Като сваляш внимавай за кабелите на тонколоната и ел.огледалата. Гъбката на джойстика за контрола на ел. огледалата се маха с дърпане, но без клатене! Това е ако е на шофьорската врата и имаш ел. огледала.
Дръжката на самата врата се отватя с тънка плоска отверка и малко напън. Под нея са болтовете, кръстати за по сериозна отверка. На щипки е и горната част пада. Като ги стягаш не напъвай зверски, защото превъртат.
Цялата кора се сваля като дърпаш с нея и дръжката за отваряне на вратата за да излезе.
Много неща изписах, но само леко и внимателно и ще стане. Не е трудно
- walentin
Благодарско!Отивам да я почвам!
- Dpop
- Автомобил: VW
walentin написа:Благодарско!Отивам да я почвам!
Лека работа.
- markovgolf
Dpop написа:walentin написа:Благодарско!Отивам да я почвам!
Да не пропуснеш да развиеш и бутона за заключване/отключване на вратата отвътре.
Лека работа.
Бутона не се развива
- walentin
Оказа се напълно изгнила стоманената шина, която държи стъклото. Ще търся нещо подобно да приспособявам.
