проблем с електромагнитния клапан упровляващ пътя на въздуха
flanker6100
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 21:46
Мнениеот flanker6100 » Съб 07 авг 2010 10:23
Пасата е б5, адр мотор 125 к.с. Проблема е,че електомагнитни клапан не отваря и въздуха постъпва в двигателя по един и същи път в двигателя, а би трябвало да има комутация между къс и дълъг. според ръководството този клапан трябва да има съпротивление от 10 до 35 ома и си го има, напрежението между едното краяе и маса на куплонга е равно на акумолаторното, мембраната на вакумния модул е здрава. Някой ззное ли какво трябва да е управляващото напревение на др краче или да има некакви др идеи.
flanker6100
Re: проблем с електромагнитния клапан упровляващ пътя на въздуха
Мнениеот flanker6100 » Пон 09 авг 2010 10:06
Никой ли не се е блъсквал с такъв проблем. Ако може поне някой с адр мотор да каже при колко оборото се задейства вакумния модул и до колко обороа стой в това положение. Мерси предварително
Потребители, разглеждащи този форум: tyl и 80 госта
