Къде се намира помпата на круиз контрола. Пасат Б5
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Чет 02 сеп 2010 23:49
Въпросната система заработи веднъж и то случайно. По принцип не работеше но веднъж натиснах бутона и взе че заработи. От тогава пак не иска.
Та някой случайно да знае къде се намира, за да мога все пак да тръгна от някъде. Колата Б5, 99г V6 мотор, но предполагам че и на други мотори трябва да е на същото място.
Мерси
niks76
Местоположение: Париж
Re: Къде се намира помпата на круиз контрола. Пасат Б5
Мнениеот niks76 » Пет 03 сеп 2010 0:18
търси тема "темпомат"-помпа НЯМА
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Пет 03 сеп 2010 4:12
От това което съм чел, а също и виждам една вакуумна мембрана която е захваната там където е жилото на газта. Но на тоя мотор всичко е много трудно достъпно. Освен това на педалите има електрически изключватели с едни маркучета към тях, така че освен електрическата връзка, има и вграден клапан който се отваря при натискане на педала и "разтоварва" вакуума.
Помпата я има и на електрическите схеми,въпроса е къде се намира?
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Съб 04 сеп 2010 5:37
Намерих я, намира се на кофти място(под АБС блока) както и повечето други неща. Определено този мотор не е много разпространен и не открих много мнения из форума. Сега остава и да открия проблема но май ще е по-нататък. Оказва се, че круиз контрола си е напълно отделен блок и няма общо с компа на колата, освен да натиска педала на газта по съвсем "примитивен" начин :)
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Пет 10 сеп 2010 16:26
Е не е чак толкова примитивен. Следи също и скоростта на движение и ако се катериш по баир, натиска газта за да задържи зададеното. Ако изнамеря някоя схемичка или нещо друго ще драсна.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 10 сеп 2010 20:23
значи и при б5 продължават по този начин да правят темпомата. Предполагам че са еднакви- имам демонтиран темпомат от б4, ако с нещо мога да помогна... Продължавам да твърдя че един стъпков мотор като при моното, бутайки дроселовата клапа ще върши перфектна работа
