пасат Б3-проблем с преките на радиатора.
- cardan
- Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
- Автомобил: Audi A4 avant
- Двигател: ABC
- Местоположение: София Лозен
сатва дума за б3 1.8 ABS мотор с газ.като работи колата темературата на водата достига 100 градуса(поне според показанията на таблото),но перките не включвт.сменихме датчика на преката,който се намира на радиатора,но ефекта е никакъв.като включа климатика,който няма ферон и компресора не завърта,перките се включват.врътките на парното са сменяни от предишния собственик.възможно ли е порблема да е някъде в тях(примерно объркани пинове),тъй като новите врътки са от сеат.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: пасат Б3-проблем с преките на радиатора.
Като направиш късо в буксата на датчика( и двете ли степени на перката се задействат(1+2 и 1+3)?Може да си попаднал на датчик менте!
- cardan
- Двигател: ABC
не съм пробвал да правя късо.но мисля че е от термостата,защото забелязах,че като включа преките с климатика,температурата не пада.
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
няма значение пиновете на врътките как са понеже перките се управляват независимо от климатика.Иначе поведението му при пуснат климатик,макар и празен,е нормално.Щом при пускане на климатика температурата не пада,вероятно през радиатора ти изобщо не циркулира антифриз...или не е обезвъздушено добре или има проблем с термостата или водната помпа
Провери си датчика за температурата на антифриза. Има доста писано какво съпротивление има при различни температури.
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Можеш да провериш маркучите на радиатора как се затоплят, т.е. като е загрял мотора маркучите трябва да са горе долу еднакво и доста горещи, ако не са - термостат и по-малко вероятно водна помпа.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
водна помпа лесно се познава: Отваряш капачката на разширителя на студен мотор палиш и гледаш дали върти "водата" на празен ход не пика ли през малкото маркучле работата е ясна. Трябва да си сигурен че не е запушен малия маркуч ама като подадеш газ и почне да пика значи е помпа пък и при запушен малък маркуч ше си плюе "водата"
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
