Пасат б3 , бендикс , стартер и още нещо.
Gospodinow
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:42
Местоположение: Varna
Мнениеот Gospodinow » Сря 29 сеп 2010 14:14
Та , онзи ден като се качих в колата и просто ключа не искаше да мръдне.Евентуално след 30 мин и спринцовка със спирачна течност стигнах до контакт.След това дръпнах буксата от бендикса и пробвах с кои се пали стартера.Разбрах.И така 2 3 дена карам и реших да сложа бутонче за палене.Снощи обаче жичките , с които палех предните дни са се допряли :oops: и стартера е въртял докато е свършил акумулатора (евентуално).Пробвах да запаля с ток от друга кола , но не стана.Контакт дава , всичко свети и няма изгорели бушони.Каква поразия ли съм направил ? :roll: някой ако го е дънел така да заповяда
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Re: Пасат б3 , бендикс , стартер и още нещо.
Мнениеот stefan_gb1 » Сря 29 сеп 2010 17:34
Наи вероятно ако стартера е въртял продължително ротора е хвърлил калая и стартера е за ремонт, пробваи да подадеш дирекно на котвата напрежение ще хвърли яснота по въпроса.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 29 сеп 2010 17:40
На бутане с зареден Акумулатор пали ли?
Gospodinow
Мнениеот Gospodinow » Сря 29 сеп 2010 18:24
Тази вечер се зарежда акумулатора.Утре ще пробвам с бутането и предложението на stefan_gb1. Има и още нещо , когато давах ток на стартера лампичките по таблото светеха по-слабо.Като спра да давам ток тръгват нормално.Сутринта ще пробвам на зареден акумулатор.
