Пасат Б4 ремонт ел.стъкло
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Чет 30 сеп 2010 18:04
Здравеите!От известно време имам проблем с предно дясно стъкло започна да се вдига на степени а на последък не иска въобще да работи или ако успея да го отворя не иска да се затвори но щом ударя по вратата по- силно тръгва да се затваря без да се запъва на степени .Моля препоръчайте ми сервиз във Варна където ще ми го ремонтират защото питах няколко електричери но ми казаха само с ново моторче щяло да се оправи.Благодаря предварително за помоща!
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Re: Пасат Б4 ремонт ел.стъкло
Мнениеот brad4edat » Чет 30 сеп 2010 19:40
Ти сигурен ли си че проблема не е механичен??? Вдървени гумени водачи на стъклото???? Я земи пръсни хубаво един силиконов спрей по водачите на стъклото и ако и тогава не се оправи тогава разглобявай вратата и мени моторчето или блока му за управление :wink:
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Мнениеот kurortist » Чет 30 сеп 2010 19:45
Има вероятност да са поизронени зъбите на гребена :wink:
bob33
Регистриран на: Съб 11 окт 2008 8:11
Мнениеот bob33 » Пет 01 окт 2010 8:39
При мен имаше същия проблем и се оказа от модула-от електрониката а не от механиката.Свали кората и тествай и така ще разбереш.Аз отворих модула и с малко усилия го поправих поне за сега и нямам проблем.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пет 01 окт 2010 10:36
Най-вероятно модул или някой лош контакт по буксите. При мен накрая угасна съвсем, когато имах Б4.
krystio77
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 14:32
Местоположение: Ямбол
Мнениеот krystio77 » Пон 04 окт 2010 15:10
Виж тази тема на мен ми помогна много viewtopic.php?f=6&t=25427&hilit=%D0%B5%D0%BB.%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B0 Дано да съм бил полезен.
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Пон 04 окт 2010 21:03
Колеги вчера стъклото спря да работи .Днес го разглобих сега остава да се провери платката дали има лоши спойки.Застопорил съм стъклото с дървено трупче както едно време правих на ладата.Дано успея да го подкарам че спря да работи в отворено положение а не ми се ще да го оставя с дървеното трупче.Благодаря за съветите!
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Вто 05 окт 2010 8:53
rim написа:Колеги вчера стъклото спря да работи .Днес го разглобих сега остава да се провери платката дали има лоши спойки.Застопорил съм стъклото с дървено трупче както едно време правих на ладата.Дано успея да го подкарам че спря да работи в отворено положение а не ми се ще да го оставя с дървеното трупче.Благодаря за съветите!
Пусни му ток директно на мторчето и си го вдигни , без трупче. :да:
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Вто 05 окт 2010 15:59
Колега и аз го имам този проблем с левия преден прозорец и явно е в лоши спойки работи когато си иска,иначе при мен другото е здраво вичко бях свалил но не намерих маистор да ми я презапой а сам ме е страх да не направя някой гав mhihi
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Съб 09 окт 2010 13:41
Платката успях да я изкарам след известна борба .Указа се че има три студени спойки не се наложи да махам лака.Вече имам работещо ел. стъкло.Благодаря на колегите за помоща! :banana
