Здравейте,
Пиша ви с молба за малко помощ или някои идеи.
Двигателя е 1.8ми abs 96-та и ми прави странен проблем за който съм питал доста хора и всеки вдига рамене...
При десен завой волана се върти по трудно от колкото при ляв, на място когато завивам не се усеща никаква разлика, тогава проблем няма.
Усеща се единствено в движение.
Очаквам отговори и предложения. Благодаря ви предварително!
Напрежение във волана при десен завой. Идеи? Б4
- Регистриран на: Нед 03 окт 2010 23:47
- Местоположение: Sofia
Re: Напрежение във волана при десен завой. Идей? Б4
ако се регулира волана нагоре надолу пробвай да му смениш положението с другото крайно от това , което е в момента. Ако има промяна е каре на кормилния прът. Ако няма може и рейка да е , виж имаш ли масло, дали не ти боксува ремъка. Но почни от първото. Успех
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
В повечето случай е от не добре регулирана предница, много по-рядко от самата рейка.
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Сблъсквал съм се с този проблем и се надявам да дам верния отговор.Според мен е блокирали аксиални лагери на горните опори на макферсона.Тогава пружините не се завъртат в завои, а се усукват около оста си и затова е това усилие.Просто купуваш две опори с лагерите ( не са скъпи, мисля, че около 30лв е едната) и ги сменяш но и двете задължително.И след това на стенд преден мост.Успех!
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Volkswangel написа:Сблъсквал съм се с този проблем и се надявам да дам верния отговор.Според мен е блокирали аксиални лагери на горните опори на макферсона.Тогава пружините не се завъртат в завои, а се усукват около оста си и затова е това усилие.Просто купуваш две опори с лагерите ( не са скъпи, мисля, че около 30лв е едната) и ги сменяш но и двете задължително.И след това на стенд преден мост.Успех!
Но колегата пише,че на място няма разлика в усилията-затова колегата Андонов май е предположил най-точно.
- Двигател: 2015
Това наистина съм го пропуснал, но за всеки случаи да хвърли един поглед и там, още повече, често се набутват с кал и пясък и лагерите заминават за нула време.
Много лесно се проверява, като един върти волана а друг гледа пружината дали се завърта около оста си или се усуква.
Много благодаря за помоща хора. Тази седмица се заемам с проблема...
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Andonov написа:В повечето случай е от не добре регулирана предница, много по-рядко от самата рейка.
Много общо го каза. Дай малко разяснения, ако можеш? Аз предполагам, че е от сходимостта на колелетата в завой. Този важен параметър, който майсторите на стенда, много често пренебрегват.
- Andonov
Re: Напрежение във волана при десен завой. Идеи? Б4
Да де. Това съм визирал с поста си. Да мине стенд колегата и да сподели.
