Проблем със запалителна система
ivo_asenov
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 17:25
Местоположение: Варна- кв.Виница
Мнениеот ivo_asenov » Нед 17 окт 2010 1:09
Двигателя ми е 2е колата има газова от години (която няма да махна защото проблема не е в нея , работеше си добре 3 години и сега започна да прави проблеми запалителната система)Та колата може да е добре и 1 седмица и след това да започне отново да прекъсва и да гори ужасно много (последния път 27/100 газ) !
Сменил съм до момента кабели , свещи капачка на делкото.
Преди си мислех, че прекъсва заради конденз около кабели, бобина ,капачка и т.н.
за бобината не мога да съм сигурен но колата и на сухо не пуска искрата когато трябва , центровката не е пипана изобщо.
Искам да попитам с какво е свързана запалителната му система ?
Правилно ли е да мисля, че даден датчик работи щом като го изключа и двигателя да минава в авариен режим? Защото дебитомер, датчик на темп. ми дават разлика в поведението на двигатела , а ТПС и антидетонационния не дават разлика.
Стъпковото моторче е включено, но е махнато от колектора още когато колата си работеше (просто и пречеше да работи на газ.
Някой има ли идея какво може да му има, че така е меко казано неприятно като ме изненада с тея прекъсвания и тва бъркане в джоба.
rudoni
Re: Проблем със запалителна система
Мнениеот rudoni » Нед 17 окт 2010 9:39
направи си една качествена профилактика на АГУ преди зимата ,че зимата ще береш ядове!обърни внимание на филтъра и клапана към него.първо от това почни .
ivo_asenov
Мнениеот ivo_asenov » Пон 18 окт 2010 15:10
Колеги , колата литна , започнах я датчик , по датчик в форуми и книги се рових 3 дена и накрая се оказа проблемен дебитомер ...
Като слагах газовата и отначало нямах проблеми , после започнаха с сутрешното палене и накрая спря да работи на бензин и затова застопорих дебитомера на напълно отворена клапа и колата тръгна (това с идеята да не преча на въздуха да минава)
само,че сега след 4 години компа е решил , че дебитомера му дава грешка и влиза в авариен режим ...
След като оцеля потока който дебитомера (газ до ламарината) колата пак тръгва и аз започвам да я карам в високите като през целия диапазон преминавам поне веднъж към авариен режим и колата ПРЕКЪСВА !!! :mrgreen:
само, че карането или в авариен режим или в високите е нормално да дава 25/100 разход.
Сега незнам вече защо като го застопорих на средно положение и сложих един спортен филтър за да не мърдам клапата повече колата ме предърпва на всяка скорост :banana
Дано всичко да е ок до проекта който му готвя вече без побългарявания !!! :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
