Печка Webasto termo top T в Пасат 1.9 тди 110 Проблем !!!!!!
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Пон 11 окт 2010 21:19
Колеги в колата ми има вградена допълнително печка Вебасто.Та значи проблема ми с нея се състои в това , че когато купих колата март месец и пробвах печката тя си работеше, затопляше двигателя до определена температура и автоматично си пускаше климатроника за да затопли и купето, но сега като застудя и реших да я пробвам за да видя дали е изправна за новата зима установих , че се включва и затопля двигателя но не иска да пусне автоматично да затопля и купето.Също така пробвах и летният и режи който се състои в обдухване на купето но и той не се включи.Та искам да ви попитам дали някой от вас е имал такъв проблем или да не би аз да бъркам нещо при стартирането на печката?Печката си има диспли за управление и копче от което се включва летен или зимен режим, дизелова е и върти и затопля антифриза на двигателя.
IANSTO
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 22:43
Re: Печка Webasto termo top T в Пасат 1.9 тди 110 Проблем !!!!!!
Мнениеот IANSTO » Пон 11 окт 2010 21:24
Хм .. очевидно проблемът не е в печката .
Да са ви слагали аларма имобилаизер наскоро ?
vlladii
Мнениеот vlladii » Пон 11 окт 2010 21:28
Ами не свалял съм кората дето е под волна зада наглася шок датчика на алармата проверих и бушоните на печката че те се намират там.Колата си я купих с аларма.
stinka
Регистриран на: Сря 27 дек 2006 18:09
Автомобил: pasat b5 i pasat b3
Мнениеот stinka » Вто 12 окт 2010 10:48
вносителя на Webasto е фирма Рея -кв.Враждебна .имат и сервиз .
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Вто 12 окт 2010 18:42
Вебастото принципно имат диагностика , тази няма ли ? Климатроника иначе работи ли нормално ?
vlladii
Мнениеот vlladii » Вто 12 окт 2010 19:48
Климатроника си работи нормално и всичко си е на ред.Цяло лято не съм имал проблеми с климатроника единственото което сега се сетих е че сменях датчика който отчита температурана въздуха който постъпва през филтъра в купето.
alexandar.iskrenov
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:22
Местоположение: Veliko Tarnovo
Мнениеот alexandar.iskrenov » Чет 21 окт 2010 14:22
Да използвам и аз темата за печката.Къде в В.Търново има сервиз и изобщо има ли такъв или някой който разбира от такива печки да ми препоръчате защото мойта като я пусна и започва да излиза от нея нафта незнам някаква гарнитура ли да се е прецакала.Колата е същата като на колегата.
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Чет 21 окт 2010 19:20
stinka написа:вносителя на Webasto е фирма Рея -кв.Враждебна .имат и сервиз .
Имам телефона на шефа на сервиза,ако някой има интерес мога да му го дам на ЛС.Там със сигурност ще решат проблема на всяка печка,независимо дали е за автомобил,камион или автобус.Официален вносител на Вебасто са и оторизиран сервиз.
Също се занимават и с климатични инсталации на коли,хладилни камери и т.н.,така че също могат да помагат по въпроса.
stefan_gb1
Мнениеот stefan_gb1 » Чет 21 окт 2010 21:05
Да там е сервиза , купувал съм части от тях.
