проблем с ключа на пасат 5.5
deianr
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 18:30
Re: проблем с ключа на пасат 5.5
Мнениеот deianr » Пон 08 ное 2010 14:21
Понеже срещнах няколко версии на обучението, да питам за по-сигурно.
VW Passat 5.5. Има 2 такива ключа (с 3 бутона са):
единия ключ престана да работи. Сменена е батерията, при натискане на бутон диодчето мига, но нищо повече.
Четох това:
1. Даваш на контакт с единия ключ.
2. Вкарваш ключа, който искаш да програмираш в патрона на шофьорската врата.
3. Заключваш с него ръчно - т.е. механично.
4. Натискаш единия от двата бутона на дистанционното му.
5. След около една секунда отново натискаш същия бутон.
6. Ако ти се обади клаксона, значи си се справил.
7. Вадиш първия ключ от контакта и пробваш с този от вратата дали ще ти проработи дистанционното.
8. Сменяваш местата на ключовете и повтаряш упражнението ако искаш други да обучаваш
Както обаче и това:
Затвори всички врати и прозорци.
Вкарай ключа в шофьорската ключалка.
В рамките на 5 сек. отключи 3 последователни пъти като не задържаш ключа в крайно положение повече от 0.5 сек.
Извади ключа.
След това в рамките на 20 сек. направи:
Насочи ключа към инфра ресивъра който се намира до огледалото за обратно виждане в салона.
Натисни и задръж копчето с ключа на него в рамките на 5 сек.
Натисни другия бутон (празния) 3 пъти.
Пусни всички бутони.
Ако всичко е протекло нормално-колата ще се заключи и отключи.
Въпросният ключ май няма "празен" бутон или бъркам? Как точно е при 5.5?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
