Регулиране празен ход на двигателя
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Регулиране празен ход на двигателя
Мнениеот kossel » Пон 23 мар 2009 11:50
dino написа:Тези стойности ги мерих при положение, че колата беше работила около 1-2 мин на свободен ход. Значи може би температурата да е била между 10-20 градуса.
Иначе на бензин почти не я карам, но и сложих преди 3 дни 15 литра. Колкото до бензиновата помпа - нея я сменях лятото, понеже старата изгоря:)
Мисля да пробвам и с някоя добавка малко да прочисти.
Внимавай с добавките, аз така бях налял добавка за чистен е на инжекциона, ама явно чисти и доста боклуци и от резервоара и накрая ми изгоря бенз помпа задръстена с боклуци и нещо като разядена гума .... може и да е съвпадение.
Murray
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:17
Местоположение: Pleven
Мнениеот Murray » Пон 29 ное 2010 18:29
Здравейте всички,
имам пасат '89 1.8 моно (газ/бензин) и имам същият проблем като dino. На газ всичко е добре оборотите са си нормални 800-900, но на бензин държат 1500 и бавно намаляват. Изчистил съм цедката на бензиновата помпа, колата се кара предимно на газ. Някой ако може да помогне как да намаля оборотите да влезат в нормите.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 29 ное 2010 19:41
Откачил ли си Ламбда сондата?Ако не си е време да я махаш!
mravka_s_passat
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 20:26
Местоположение: Кърджали
Мнениеот mravka_s_passat » Вто 30 ное 2010 20:38
pas1.8mi написа:Откачил ли си Ламбда сондата?Ако не си е време да я махаш!
Защо да се маха ламдата? Питам понеже колата ми е пасат 90г, 1.8ми на газ бензин
mravka_s_passat
Мнениеот mravka_s_passat » Вто 30 ное 2010 23:09
zfa159 написа:
rudoni написа: лесно може да се види длаи моторчето се движи докато колата работи - като подадеш газ трябва да излезе оста напред и като пуснеш газта клапата да подпре на оста и тя да се прибере докато се установи празен ход на двигателя.
Това вярно ли е? Питам понеже моят степ мотор, по точно оста му не излиза напред след като се подаде газ и се отпусне. Май излиза но съвсем малко. А проблема с колата ми е че гасне на празен ход, няма мощност... Сменяха му гарнитура и все си мисля че са объркали нещо с ангренажният ремък... Сори за спама...
