проблем с лампата за нивото на охладителна течност пасат б3
coco30
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:35
Местоположение: Търговище
Мнениеот coco30 » Пон 15 ное 2010 18:27
Здравейте голеги,
Проблем с лампата за нивото на охладителната течност на пасат б3,периодично светва.Това се получи след теч от пластмасовият тройник,който вече съм сменил сменил съм и датчика за температура.Изключвам възможността да е гарнитура на главата понеже днес я тествахме.Термостата отваря понеже и двата маркуча са еднакво загрети. :banghead:
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: проблем с лампата за нивото на охладителна течност пасат б3
Мнениеот altanivan » Пон 15 ное 2010 20:08
Само светка,или и губи течност ?
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Пон 15 ное 2010 20:23
Аз го имах същия проблем
Тръгвам си един ден за Враца и тва като почна да мига -изтръпнах
Веднага отбих и я закарах в полмото в Орландовци
Там момчето се мъчи 2 часа
Разглоби килметража,рови като луд в таа кочина,гледа бушони да види защо премигва
Накрая се оказа някакво кабелче на клемата на акумолатора на минуса (мисля че беше )се е разхлабило и не дава маса
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пон 15 ное 2010 22:24
coco30 написа:Здравейте голеги,
Провери дали буксата след смяната на датчика не е хлабава, дали е набутана добре, дали не е зацапана, ръждясала или нещо такова, което да пречи да контактува добре!
bryanokoner
Регистриран на: Чет 01 юли 2010 20:46
Местоположение: Пазарджик\София
Мнениеот bryanokoner » Вто 16 ное 2010 0:38
Колега пиши до къде си стигнал с проблема и аз го имам този проблем от време на време но мисля че се оправи при мен е от датчика на самото казанче оказа се зацапан.При мен светенето се получи след като източих системата.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Нед 21 ное 2010 19:08
Ако си вадил часовника с показанията за температурата и бензина и не си го вкарал хубаво при работа на мотора на място или при движение от самите вибрации дали по малки или по големи се отваря веригата на лампата която е за показанията за прегряване на двигателя или за недостатъчно ниво в системата /според модификацията / и макар че всичко е наред лампичката светва и се почва :banghead: .Затова колега свали си прозрачния капак на таблото и натисни внимателно часовника .Ако не се оправи- причините са: лоши спойки по таблото ,регулатор на напрежението .От тук следва -презапояване на всички споики дори и видимо да са добре или смяна на регулатора на напрежението.Успех
angel1223
Мнениеот angel1223 » Нед 21 ное 2010 19:09
колега какво стана с разрешаването на пробема?
coco30
Мнениеот coco30 » Съб 04 дек 2010 19:28
Извинявай колега,че толкова късно отговарям на въпроса ти.Но аз често пътувам и не ми остава врема да се занимавам с колата.От събраната информация от форумите стигам до извода,че проблема ще се окаже в тъблото и понеже броячите на километрите не работят съм решил да го сменя.Мой колега ми каза,че е отстранил такъв проблем със смяната на накъкъв транзистор в таблото.
