Проблем с оборотите на пасат Б3 , 1.8 MI 90 ps
- стоянов bg
- Регистриран на: Пон 13 дек 2010 21:17
- Местоположение: троян
колеги докато загрее малко чука някакво реле и неиска да дьржи ниски обороти да ли е от релето защо топреди не чукаше и ги държеше . Какво управлява това реле ако е от него.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с оборотите на пасат Б3 , 1.8 MI 90 ps
Къде се намира това реле? Да не чуваш звук от степ моторчето?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Степ мотор е според мен - голяма болка на този мотор(личен опит)
- стоянов bg
не е моторчето колеги релето се чува при бушоните и то само когато е студена колата докато малко мръдне стрелката на температурата и спира да се чува и тогава държи обороти
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Там имаш реле,което е за нагревателя във всмукателния колектор. То е изведено обикновенно на допълнително легло закрепено към бушонното табло ,сиво на цвят.
- стоянов bg
а възможно ли да е общо с това за парното?
- pas1.8mi
Какво е пък това реле за парното?
- стоянов bg
ми като го извадя спира парното
ако не се лъжа на него има номер 18
- pas1.8mi
И нека позная,щраква на положение АСС!Та кое точно реле ти щрака(номер)?Къде се намира?
- стоянов bg
5 минути да го видя -задръж
на релетата има надпис номер 19 или номер 1 те маи чукат но несъм на 100% сигорен
номер 13
pas1.8mi написа:И нека позная,щраква на положение АСС!Та кое точно реле ти щрака(номер)?Къде се намира?
pas1.8mi написа:Какво е пък това реле за парното?
номер 13
Последна промяна от gr_kanev на Пон 27 дек 2010 22:15, променено общо 1 път.
Причина: Използвай бутон "Промени" вместо "Нов отговор" !
- Stenly
Номер 1 е за нагревателя във всмукателния колектор.
